Hi, Frage zum LT8610 Datenblatt: http://www.linear.com/product/LT8610 (rechts) Da sind unten so Beispielschaltungen abgebildet. Habe die eine Nachgebaut mit low EMI, also die auf 5V regelt. Da steht jetzt an der Schaltung der Ausgang hat 5V und ist ausgelegt für 2Ampere. Dazu ist passend die Spule angegeben. Hier 4.7uH. Wenn ich dem Schaltregler jetzt aber nur 100 oder 200mA abnehme, ist die Spule dann auch noch in Ordnung oder muss die größer sein? Das Tool von Würth spuckt eher größere Werte aus. Die Schaltfrequenz ist 800kHz.
Steht doch im Datasheet: "The optimum inductor for a given application may differ from the one indicated by this design guide. A larger value inductor provides a higher maximum load current and reduces the output voltage ripple. For applications requiring smaller load currents, the value of the inductor may be lower and the LT8610 may operate with higher ripple current."
okay, dachte wenn man weniger Strom abnimmt muss die Spule größer werden. Der Strom geht ja quadratisch in die in der Spule gespeicherte Energie ein... Dh. wenn der Strom um die Hälte reduziert wird(Also nur noch die Hälfte an Leistung abgenommen wird) geht die in der Spule gespeicherte Energie auf ein viertel zurück. Also müsste man die Spule verdoppeln oder?
