Hallo, ich habe ein Testprogram zum Schreiben eines EEPROM in Bascom (Ausschnitt) Dim X As Byte Dim A As Byte Dim B As Byte Dim Lesen As Byte X = 1 I2cstart 'Start I2C I2cwbyte &HA0 'Sende Slave Adresse I2cwbyte A 'Sende Speicheradresse I2cwbyte X 'Sende Wert I2cstop 'Stop I2C Ich soll jetzt den Wert 0x05 schreiben - wie muss ich dafür X setzen? Danke
ich verstehe zwar dein Problem nicht ganz aber hier ist ein Auszug aus der Helpfunktion des BASCOM: Dim b as byte Dim bx as ERAM byte B= 1 Bx=b ' write to EEPROM B=bx ' read from EEPROM
kreis schrieb: > Ich soll jetzt den Wert 0x05 schreiben - wie muss ich dafür X setzen? Bist du sicher, daß du hier im richtigen Forum bist? Weil: Die Frage hat etwa das Niveau eines Fünfjährigen, der wissen will, wo genau man mit dem Hammer auf den Nagel kloppen muß, um ihn in's Holz zu bekommen. Leute gibt's... Aber ich bin sicher, du kannst dein iPhone/Android-Handy bedienen...
Naja mir ist nicht ganz klar, wie ich den Wert 0x05 an ein I2C EEPROM schreibe. Was muss der Variablen zuweisen? x = 0x05 geht ja wahrscheinlich nicht. Hoffe so ist das klarer, was ich meine
kreis schrieb: > Naja mir ist nicht ganz klar, wie ich den Wert 0x05 an ein I2C EEPROM > schreibe. Was muss der Variablen zuweisen? x = 0x05 geht ja > wahrscheinlich nicht. Wie das geht steht im Datenblatt des EEPROMs.
0x.. ist die C Schreibweise für Hexadezimalzahlen. In BASCOM lautet die Schreibweise &H.. bei dir dann eben &H05
Du hättest vielleicht mal vorher sagen sollen, dass du ein externes EEPROM verwenden willst! Was hast du denn vor? Wenn du nur ein paar Werte speichern willst, reicht auch der interne EEPROM, das dürfte für dich wesentlich einfacher sein.
Ich will der GoPro simulieren, dass die an einem bestimmten Kabel hängt. Dafür muss laut einer Anleitung ein i2c eeprom mit dem Wert beschrieben werden und an die GoPro gehangen werden. Dadurch geht die in einen "slave" Modus und lässt sich dann über bestimmte Pins an dem Bus-Stecker fernsteuern
Hallo! Wenn Du nur ein I2C-EEPROM irgendwie beschreiben willst, dann bastel Dir einen Minimalprogrammer (paar Widerstände und Dioden) und nimm PonyProg.
