Hallo zusammen, ich habe einen DMX gesteuerten Scanner (Futurelight H 150). Der 3. DMX-Kanal regelt den Lüfter von 100% (DMX-Wert 0-127) auf 80% (DMX-Wert 128-255). Da ich diese Funktion nicht brauche, dachte ich mir, ich baue dies um, damit ich die Lampe ein- und ausschalten kann. Ich habe die Schaltung einmal angeschaut und festgetellt, dass der Lüfter (über eine Diode und einem Widerstand) an einem L293D Treiber IC (+-Pol des Lüfters auf Pin 3) hängt. Pin 1 hängt an + 5V und Pin 2 geht auf den µController. Der µController liefert ein PWM-Signal, der L293D macht daraus entweder 9V (DMX-Wert: 128-255) oder 12V (DMX-Wert: 0-127). Nun möchte ich daran ein Relais (wahrscheinlich ein Solid-State Relais) betreiben. Meine Frage wäre jetzt, ob ich das PWM-Signal dazu verwenden kann/soll oder das nach dem L293D? Welche Möglichkeit benötigt weniger Bauteile? Viele Grüße Michael
