C30 Code vor RAM-Initialisierung
Gast #3184543
Ich nutze für ein Projekt mit einem dsPIC den C30-Compiler von
Microchip, welcher auf dem GCC basiert.
Folgendes Problem habe ich: Ich möchte etwas Code (I/O-Initialisierungen
usw.) vor der RAM-Initialisierung ausführen.
Wie kann ich hier am einfachsten vorgehen?
Folgendes habe ich bereits versucht:
1. Ich habe eine eigene Section im Linker-Script geschaffen "io_init"
und versucht eine Methode in diese Section per Attribut abzulegen. Dies
funktioniert auch soweit, scheitert allerdings daran, dass der Compiler
zum Ende der Methode einen "return"-Befehl erzeugt.
Das Programm kann dadurch nicht funktionieren, da der Stack zu diesem
Zeitpunkt noch gar nicht verfügbar ist.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, den Compiler an der Erzeugung
dieses Befehls zu hindern. (Eine Möglichkeit wie "naked" beim avr-gcc
scheint es beim C30 nicht zu geben.)
2. Ich habe versucht meine I/O-Initialisierung direkt in
Maschinensprache selbst zu schreiben. Dabei kann ich natürlich nach
Belieben Befehle weglassen.
Aber hier kommt das nächste Problem: Der Assembler erlaubt nur ".section
.text". Schreibe ich jedoch ".section .io_init" gibt er mir zu
verstehen, dass er Code nicht im Datenbereich ablegen könne.
Wer weiß Rat?
Am besten würde es mir gefallen, wenn ich die Initialisierung selbst
auch gleich in C schreiben könnte und nur die Erzeugung des
"return"-Befehls irgendwie umgangen würde.
Microchip hat eine Section "user_init" vorgesehen. Diese ist allerdings
Unsinn, da sie unmittelbar vor "main" aufgerufen wird. Die ganzen
statischen Variablen usw. sind dann allerdings schon initialisiert.
Liebe Grüße,
Michael
Moderator Persönliche Seite #3184947
Soweit erinnert (kenne C30 nur aus Dokumentation) wird der Quellcode der
Startupsequenz mitgeliefert. Diesen Quellcode (in crt0.S?) als Vorlage
nehmen um den Aufruf der eigenen Initialisierung ergänzen. Falls
Initialisierung in C geschrieben ist, vor dem Aufruf zumindest
Stackpointer setzen. Eigene Startupdatei in Projekt/Makefile aufnehmen,
assemblieren und linken. In der Map-Datei nachsehen, ob tatsächlich der
eigene Startupcode gelinkt wurde und nicht der aus einer Library. Falls
eigener nicht gelinkt wurde, Linkerreihenfolge und Linkeroptionen
prüfen.
Gast #3184964
Hallo Martin,
Vielen Dank für deinen Tipp! Der ist echt Gold wert.
In der Datei "crt0_standard.s", welche sich im ZIP-Archiv "libpic30.zip"
im Unterverzeichnis "src" des C30-Installationsverzeichnises befindet,
steht folgender Code:
        mov      #__has_user_init,w0
        cp0      w0                ; user init functions?
        bra      eq,1f             ; br if not
        call     __user_init       ; else call them
Diesen habe einfach von seiner bisherigen Stelle kurz vor dem Aufruf von
"main" unmittelbar hinter die Initialisierung des Stack-Pointers
verschoben, zum Projekt hinzugefügt, assembliert und neu gelinkt.
Funktioniert wunderbar! Durch die Abfrage davor gibt es noch nicht
einmal einen Linkerfehler wenn die Methode im C-Code nicht existiert.
Und am Linker-Script muss auch nichts geändert werden.
Die Methode muss dafür natürlich in der richtigen Section stehen:
__attribute__((section(".user_init"))) void init(void)
So habe ich es mir vorgestellt. Nochmals Danke.
Liebe Grüße,
Michael
