Moin, ich bin gerade mal bei der Suche nach einem Pegelschifter von 3,3V auf RS232 über ein olles USB Kabel mit seltsamem Handystecker gestolpert. Nach dem Anstecken behauptete das Ding das hier: ugen1.2: <Sinus62 Datenkabel USB Deutsche Telekom> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=FULL (12Mbps) pwr=ON Im Stecker befand sich eine kleine Schraube, er ließ sich auseinandernehmen und zu Vorschein kam eine kleine Platine mit FT232AM, 93C46, 6Mhz Quarz und einigem Hünerfutter. Nachdem ich den 93C46 runtergelötet habe sieht nun die Welt gleich viel freundlicher aus: ugen1.2: <USB - Serial FTDI> at usbus1, cfg=0 md=HOST spd=FULL (12Mbps) pwr=ON ..und der FTDI Treiber wird eingeklinkt, ich bekomme ein Device (/dev/cuaU0) unter FreeBSD. Ich habe mal das Oszi an die Pins gehalten kann aber nirgendwo was vernünftiges finden, so als ob der Konverter Saft aus dem Telefon braucht um die Schnittstelle zu aktivieren (was ich nicht für ungewöhnlich halten würde). Kennt Jemand die Anschlußbelegung der zugehörigen Buchse am T-Sinus 62? Googeln nach Sinus62 + Anschluß oder Pin macht echt keinen Spaß und wenn ich mir nicht unbedingt meine alternden Augen brechen muß um nachzuvollziehen was auf der Platine vorgeht, lasse ich es lieber, kann ja sein das Einer dankenswerterweise die Belegung aus dem Hut ziehen kann.. Vielen Dank im Voraus, Holm
Ich habe mir indessen doch die Augen gebrochen und was rausbekommen: der Kurze Kontakt ist Masse, danach folgt RxD danach ein Plasteknubbel dann /TxD, jawoll, die Siemens Jungs waren clever und haben einen TC7S14F Negator in die TxD Leitung gebastelt, was üblicherweise Sauerkraut auf dem Fernseher erzeugt. Ich habe einen 0 Ohm Widerstand ausgelötet und eine Drahtbrücke rein, so das das Ding jetzt nicht negierte Sendesignale erzeugt und bei kurzgeschlosenen TxD und RxD ein vernünftiges Echo erzeugt. Jedenfalls tuts mit einem Launchpad. Gruß, Holm
