Hallo zusammen Ich habe ein Problem, ich weis nicht welchen Querschnitt ich brauche. Ich möchte Litzen benützten. Die Spannung ist 24VDC und 700mA Strom brauchen die Verbraucher, denke zum ganz sicher zu sein, da es vielleicht noch mehr Verbraucher angeschlossen werden, dann sind es 800mA und dann hat die Litze eine länge von 6 Meter, also zusammen gerrechnet den Hin.- und Rückleiter. Aber zum da auch auf der sichere Seite zu sein, sind es 8 Meter. Ich möchte es ohne eine Absicherung machen, so dass sicher eine Litze muss sein die die Belastung aushaltet kann für: 24VDC,700mA und 6 Meter Kabel 24VDC,800mA und 8 Meter Kabel Welchen Querschnitt muss ich für diesen beiden Angaben benützten? Gruss Andi
Das kommt erstmal drauf an, was für Verbraucher und welche Verlegeart, und im wesentlichen, wie hoch der Spannugsfall sein darf. Mit einem Normquerschnitt von 1qmm bist du auf der sicheren Seite. Es würde auch 0,34 qmm gehen da wäre der Spannungsfall aber deutlich höher.
Ähhh... wieviel Threads macht man dafür auf ??? Setzen - 6
Der nahezu identische Start-Beitrag von 31.05.2013 19:43 enthielt zusätzlich die Grussformel "Grusse aus der Schweiz". Ob ihn das wohl erfolgreicher machte? (25 Beiträge) ;-)
