32 bit Zeiger auf Flash AVR 8-Bit GCC
Gast #3186283
ich habe einen Struktur mit "PROGMEM" definiert. Der Struktur wurde an
der Adresse 0x1e098 des Flashes gespeichert (durch debuggen abgelesen)
gespeichtert, nun möchte ich mit Hilfe eines pointers die Adresse des
Struktures im laufenden Prgramm bestimmen.
1. versuch
uint32_t *pbuffer; // pointer auf Struct
2. Versuch
prog_uint32_t *pbuffer;
bei beiden Varianten bekomme ich nur die ersten 2 Bytes "e098" zurück!!
weiss jemand was ich falsch mache!!
Danke!
Gast #3186330
ok, danke für den Link. Aber leider bleibt meine Frage immer noch
unbeantwortet. wenn ein Pointer nur 16 bit Werte annehmen kann, wie ist
es dann möglich die Adresse der gespeicherten daten am ende eines 128
Kbyte größen Flashes zu ermitteln?
#3186420
ja das mit 64KB stimmt. Das Problem ist, dass sich meine App im
bootloader bereich befindet (128 Kb Flash). Deswegen brach ich einen
Pointer der auch auf oberen Bereich des Flashes zeigen kann. Der
Farpointer ist soweit ich weiss nur einen anderen Ausdruck für
uint32_t
habe die ganze Zeit im Internat nach gegoogelt bis jetzt nichts
brauchbares gefunden!!!!
#3186513
Hallo GccNewbiee
PROGMEM Strukturen sind immer "const", da sich die Daten nicht wirklich
im Arbeitsspeicher sondern lediglich im Flash befinden.
Eine Pointeroperation (Adressaufloesung) mittels "&variablenname"
liefert zwar einen gültigen Pointer, aber dessen Adresse hat nichts mit
den Daten im RAM zu tun und könnte sogar höher sein, als der RAM selbst
groß ist.
(Damit wird um die C-Philosophie: "alles in einen Speicher"
herumgewerkelt.)
Ein Zugriff auf die Daten ist daher nur mit speziellen AVR-libc
Funktionen möglich:
http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/pgmspace.html
Wenn du mit den PGM Funktionen arbeiten willst, nutze in deinem Code
bitte das Makro "FLASHEND" um zwischen den FAR und NEAR Version zu
switchen.
Ein Beispiel aus dem Updater des USBaspLoaders (
https://github.com/baerwolf/USBaspLoader/blob/master/updater/updater.c
#if (FLASHEND > 65535)
      a=pgm_read_word_far((void*)&new_firmware[i]);
      b=pgm_read_word_far(NEW_BOOTLOADER_ADDRESS+i);
#else
      a=pgm_read_word((void*)&new_firmware[i]);
      b=pgm_read_word(NEW_BOOTLOADER_ADDRESS+i);
#endif
"new_firmware" ist dabei:
extern const uint16_t usbasploader[SIZEOF_new_firmware>>1] PROGMEM;
const uint8_t *new_firmware  =  (void*)&usbasploader;
Der Pointer den C liefert, müsste immer als 32Bit verwendbar sein, aber
nach " http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html
" benutzt du dann wahlweise short oder long als Adresse im Flash selbst.
Wo dann deine Firmware im speziellen gelinkt ist, ist egal, da  von
überall auf überall im Flash gelesen werden kann.
(Insofern du die FAR Funktionen bei Flash > 64KB verwendest. Immer FAR
verwenden funktioniert aber nicht, das AVRs mit weniger als 64K diese
FAR Funktionen ggf. nicht anbieten...)
Hallo Stephan,
Danke für die ausführliche Antowrt, ich kann zwar wie du schon
beschrieben hast die Flashdaten mit:
pgm_read_word_far(adress)
lesen. Was ich aber benötige ist zuerst einen Pointer auf diese Daten,
etwa wie:
// MyStruct ist an der Adresse 0x1e098 gespeichert!
uint32_t *u32_ptrStrukturFlash = (&(MyStruktur.Length)); // Ptr auf Struktur
for (uint8_t i = 0; i<DataSize; i++)
 // Daten aus dem Struct lesen
 u8_data =pgm_read_byte_far(u32_ptrStrukturFlash++);
nun weiß ich, dass bei AVR ein Pointer nicht länger als 16-Bit sein
kann. Die Funktionen in libc sind ja zum lesen von Dateien aus einer
vorher bestimmten Adresse geeignet. Welchen weg gibt es bei AVR die
Adresse von Variablen selbst ab zulesen?
Danke voraus
#3186932
Hi.
Soweit mir bekannt ist, stellt die AVR-toolchain sicher, dass PROGMEMs
in die oberen 64K deiner firmware gelinkt werden.
Insofern du also deine Firware ab Adresse 0x0000 installierst, müsstest
du bis zu (fast) 64KB PROGMEMs ganz normal nutzen können.
Wenn du an andere Adressen im Flash installierst (Bootloader), dann
solltest du ein Makro "BOOTLOADER_ADDRESS" verwenden und überall im Code
(insofern FLASHEND>65535) die Progmem-Adresse mit
"(((uint32_t)BOOTLOADER_ADDRESS) & ((uint32_t)0xffff0000))" ODER
verknüpfen:
uint32_t realAddress = ((uint32t)(&PROGMEMvariable)) | (((uint32_t)BOOTLOADER_ADDRESS) & ((uint32_t)0xffff0000));
#else
uint16_t realAddress = &PROGMEMvariable;
#endif
Wenn natürlich deine "BOOTLOADER_ADDRESS" nicht 64K aligned ist, hast du
entsprechend weniger (als 64KB) PROGMEM Speicher zur Verfügung.
