Liebe Leute, ich hab hier ein kniffliges Problem. An meiner Solaranlage hängt ein Solarlog 500 (http://www.solar-log.de/) mit S0-Eingang zu Aufzeichnung des Eigenstromverbrauchs (http://de.wikipedia.org/wiki/S0-Schnittstelle). Mit einem Mikrocontroller errechne aus den Zählerständen von Erzeugungszähler und Netzübergabezähler den Verbrauch im Haus und generiere entsprechend künstliche S0-Impulse. Das funktioniert soweit mit einem Arduino Mega auch recht gut (http://sebastians-blog.wangnick.de/index.php?/archives/2-Solaranlage-und-Eigenstromverbrauch.html). Ich hab mir jetzt in den Kopf gesetzt, die Schaltung so umzubauen, dass der Mikrocontroller parasitär über die S0-Schnittstelle versorgt wird. Ich habe also maximal 2mA zur Verfügung, da ein Strom von unter 2mA noch als Nicht-Impuls gilt. Auch das klappt soweit schon (Atmega1284P mit zwei Hardware-UARTs, kann dadurch mit 1MHz bei ca. 2.4V laufen, Puffer-Kondensatoren hinter einer Schottky-Diode, ein Mosfet zur Impulsgenerierung, soviel wie möglich SLEEP_MODE_IDLE). Nun möchte ich zu Debugzwecken Daten per Bit-banging (class TinyDebugSerialWriter_1_115200, http://arduino-tiny.googlecode.com/svn-history/r70/trunk/hardware/tiny/cores/tiny/TinyDebugSerial.h) an einen PC übertragen. Ich benutze dazu einen USB-zu-Seriell-Wandler basierend auf dem FT232RL (http://imall.iteadstudio.com/im120525005.html). Wenn ich nun die serielle Masse des PC mit der Masse meiner parasitär versorgten Schaltung verbinde, so erkennt der Solarlog die S0-Impulse nicht mehr. Tatsächlich fliesst gar kein Strom über einen 10Ω- Messwiderstand zum Minus-Pol der S0-Schnittstelle zurück. Anscheinend fliesst der Strom stattdessen über den Nullleiter meiner Hauselektrik. Ich hab jetzt versucht, einen Optokoppler (HPCL-817-000D) einzubauen. Da kommt aber nur Kruscht an, weil ich auf der LED-Seite nur so wenig Strom entbehren kann. Ich möchte auch die Baudrate nicht wesentlich verringern, denn in der Zeit in der ich Bit-bange kann ich nicht in den SLEEP_MODE_IDLE und damit erhöhe ich wieder den Gesamtverbrauch. Irgendwelche genialen Ideen? LG, Sebastian
Nimm doch einen analog devices Datenkoppler aus der ADM reihe gibt's in allen erdenklichen Varianten aber vermeide die mit internem DcDc Wandler der funkt noch bis zu 1,8Ghz hinauf. Lg Aus Austria Andi
Ok, interessante Teile, benötigen allerdings dann noch eine Versorgungsspannung, und verbrauchen auch etwas viel. Aber ich brauche ja gar keine galvanische Trennung. Ich möchte ja eigentlich nur die Differenz zwischen uC-Masse und uC-TX (oder zwischen uC-Vcc und uC-TX) hochohmig abgreifen und dem PC-USB-RX als Logiklevel zur Verfügung stellen, ohne die uC-Masse direkt mit der PC-USB-Masse zu verbinden. Geht da nicht irgendwas mit Operationsverstärkern?
