Hallo zusammen, ich hab den usbasp v2.0 adapter. Die Treiber sind installiert u. ich hab mal ein kleine Testprogramm für meinen atmega8a-pu geschrieben. Wenn ich den Atmega mit dem Brenngerät per isp Kabel verbinde, signalisiert mir der Adapter, das die Verbindung erfolgreich mit dem Atmega hergestellt wurde....."rote led geht beim Adapter an". Nun habe ich das Programm in Bascom compiled. Anschließend bin ich auf Programm -> Send to Chip gegangen. Wenn ich nun den Binärcode in das Flash Rom schreiben will "write buffer to flashrom", öffnet sich ein Fenster, aber es passiert nichts. Lese ich hingegen den Inhalt vom Flashrom u. dem eeprom geht dies. Warum kann ich aber den Binärcode nicht in den Atmega flashen? Für jede Hilfe wäre ich echt dankbar.
Was habe ich zwischen ISP Sockel zum Atmega Sockel angeschlossen? Um den Stromfluß mit dem Atmega herzustellen: VCC u. GND Pin vom ISP u. Atmega Sockel per Kabel verbunden. Um die Daten in den Atmega zu bekommen: SCK, MISO u. MOSI Pins vom ISP u. Atmega Sockel per Kabel verbunden. Um einen Reset des Atmega zu bewerkstelligen: Hier hab ich ein Kabel vom VCC Pin des ISP Sockels, über einen 10 kOhm Widerstand an den Resetpin des Atmega Sockel angeschlossen. Ein weiteres Kabel geht vom Reset Pin des ISP Sockel zum Reset Pin des Atmega Sockel.
