Hallo, ich suche eine Diode. Als Information ist nur folgendes Gegeben: "VD2,3,4 should handle 30V 20mA (Shottky is better)". Was könnten VD2,3,4 für Dioden sein bzw. Welche nutze ich da? Die Dioden brauche ich hierfür: http://www.runmode.com/usefulstuff_files/mvirgiliev_rs232_tty.pdf MFG Die Diode
Da sollten "normale" 1N4148 auch funktionieren. Aber schau die mal diesen Schaltplan an, da wird die Versorgungsspannung für den Wandler von der S5 genommen. http://www.horter.de/doku/v24-tty_sp.pdf Gruß Udo
Moin Udo, Dein Schaltplan finde ich schon viel Besser. Aber eine Frage dazu habe ich auch: Am SUB-D 15 Stecker (Also der S5-Anschluss) sollen ja Pins überbrückt werden. Da müssen ja Pin 1&2 eine Brücke haben und Pin 6&11, oder? Also nicht Pin 1&2 an Pin 6&11? MFG
Hallo, Ich verstehe das mit den Brücken gerade nicht. Ich würde jetzt Pin 1&2 überbrücken, 6&11 überbrücken und 15&2 (Im Schaltplan eingemalt) überbrücken, richtig? Eine kurze Bestätigtung wäre Nett.. MFG
Es kommt ene Brücke zwischen 2 und 15 (Bezugsmasse) und zwischen 6 und 11. Die im Plan beschriebene Verbindung zwischen 1 und 2 macht keinen Sinn, da Pin 1 lt. Beschreibung (http://horter.de/doku/v24-tty_beschreibung.pdf) nicht belegt ist, es scheint also im Plan lediglich eine 5 zu fehlen. Was teilweise noch bemacht wird, ist den Schirm der Leitung an Pin 8 (Ebenfalls Bezugsmasse) anzuschließen, aber auf Grund der Stromschleife ist diese Verbindung sehr störunempfindlich.
