Hi, ich bin gerade beim Entrümpeln meiner alten Bastelkiste unter anderem auch auf eine alte PCI Soundkarte mit einem CM8738 gestoßen. Groß teuer war die Sorroundkarte damals nicht. Nun ist die Frage, macht der Chip die Sourrounddekodierung oder die Software auf dem Pc? Bei ersterem wäre es zumindest denkbar die Sounkarte auch "offline" also ohne PC zu nutzen. Mir schwebt schon lange ein Sorrounddecoder der marke Eigenbau vor. Ich dachte daran, dass die Karte gleich so wie sie ist, verwendet werden kann. Wäre ja blöd erst den Chip runter zu löten, was bei den zig Pins nicht ganz einfach wäre und ihn dann in die eigene Schaltung zu löten. Lieber dann an die PCI-Pins was anlöten oder eine PCI Stecksockel auf die eigene Platine gelötet und die Karte dann einfach rein gesteckt. Hier mal techn. Datenblatt: http://koti.kapsi.fi/ptk/unix/cmi8738_6ch_datasheet.pdf Bei mir liegt die Version CM8738/PCI-6ch-LX vor. Also die einfachste, ohne Modem oder SPDIF Port. Wie gesagt, der Decoder würde nur funktionieren, wenn der Chip das dekodieren übernimmt. Alles bisher nur eine verrückte Idee und vielleicht geht es ja auch garnicht. Aber wenn doch, wäre es ein schicke Billig Lösung für den eigenen Sorrounddecoder. So, eben nochmal geschaut. Die Karte hat gar Steckkontakte für: AUX-IN (1*4 Stiftleiste) | CD-Audio (1*4 Stiftleiste) | Optical SPDIF IN/OUT (2*5er Stiftleiste) | CD-SPDIF In (1*2 Stiftleiste) Bild der Karte habe ich bei Ebay gefunden. Es handelt sich demnach um eine "Trust SC 5100" http://www.ebay.de/itm/5-1-Dolby-Digital-Soundkarte-Surround-PCI/330931194030?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D8092358776364266482%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26sd%3D390599459271%26
