Kennt sich hier jemand mit uCs aus, die ein Smart Card Interface haben? Wie schreibt man da drauf? Geht das so richtig bitweise oder unterstützen die eine Art Datesystem, so dass man da "einfach" ein Textfile schreiben kann, das man dann am PC auslesen kann? Gruß Robby
www.ulrichradig.de hat in einen AVR ein SD/MMC Karten Interface integriert. Außerdem unterstützt er ein Dateisystem (FAT). Den Code kannst du da runterziehen. Viele Grüße Thomas
Danke erstmal dafür. Das Ding soll ne Art Datenlogger werden. Sprich: Schreiben ist eigentlich wichtiger. Lesen muss ich so gut wie gar nicht.
Das könnte schwieriger werden, weil du keien Dateien schreiben kannst oder du kennst dich so gut mit dem dateisystem aus, dass du das dann noch implementieren kannst =) Viel glück ;) Schreiben kannst du per µC direkt auf die angegebenen adressen in 512byte blöcken lesen auch in 512byte blöcke.. das kannst du dann ueber die UART zB. an den PC senden, wenn der pc danach fragt Gruss Jens
Das ist eben genau das Problem. Eigentlich ist keine direkte Verbindung mit einem PC vorgesehen. Kann man mit dem PC eine SD/MMC Karte auslesen, die kein Dateisystem hat. Im Notfall müsste man sich halt nen eigenen Card Reader bauen, der dann die Kommunikation mit dem PC ermöglicht. Gruss Robby
Wenn du mit der PC Programmierung fit bist kannst du es sicherlich auch per Software machen oider du nimmst ein zweites gerät, welches nur die MC Karte ausliesst
Hallo Robby, ich verwende den Datenlogger von der Fa. Bergmann. Über RS232 sende ich die Daten, der Rest wird vom Modul erledigt. Die CF-Card wird mit Textdateien beschrieben, Dateisystem ist FAT. http://www.bergmann-electronics.com/deutsch/avrmodule/cfdatenlogger/index.html Martin
Danke Martin, klingt eigentlich ganz vernünftig. Ist allerdings auch nicht ganz billig.
Wenn ich die Zeit rechne, die ich dafür brauche finde ich das ganz ok. So kannst du sicher sein, das das auch ordentlich funzt. Martin
vielleicht mal ulrich radig fragen, vielleicht hat er ja schonmal das schreiben eingebaut aber es funktioniert nicht sauber genug (für ihn). Ansonsten finden sich glaub ich andere projekte die SD karten nutzen da gibts auch oft source code.
