Guten Abend, laut Datenblatt des lm1036 gönnt sich dieser bis zu 1W. Bei 12V wird dieser nur leicht warm. Jedoch wird nun bei 16V Versorgungsspannung der IC schon sehr heiß. Hat jemand schonmal was mit dem IC gemacht und kann mir sagen, ob das normal ist? Gruß Wolfgang
Nein. Das besagt, dass nicht mehr zulässig ist.
Der Stromverbrauch ist mit typ 35mA max 45mA angegeben, was bei 16V auf
0,5-0,7W hinaus läuft. Bei DIL20/SO20 reicht das für "heiss" bei
Fingerprobe.
Hab grad mal nur das IC ohne den Rest der Schaltung am Netzteil gehabt, bei 16V ungefähr 50mA. Danke dann ist mir schon geholfen. Was mich interessieren würde, warum braucht das IC gefühlt so viel? Mir kommt das irgendwie unverhältnismäßig vor, "nur" für Tonregeln.
