Microchip und PIC32 / PIC18F mit CAN, braucht es ein externen PHY?
Gast #3188956
Mal ein Paar simple Fragen zu CAN.
Microchip bietet PIC32MX incl CAN an, ich denke das man hier
denoch einen externen Chip braucht und nur die Protokoll sachen in einem
Modul gelöst sind.
oder?
Wie ist das bei PIC18F2480 z.B. ? muss hier auch noch was extern dran?
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/technology/can/home.html
Wozu sind die Chips unter "Peripheral Products"?
Sind das die PHY Chips so wie ST2323 oder RS485?
Fahre ich mit einem PIC incl CAN nicht besser als ein eigenes Protokoll
auf einer RS485 auf zu bauen?
Mir Scheint Microchip eine ganze Menge schon mit dabei zu haben, z.B.
Buffer:
    //assign the buffers
  CAN1AssignBuffer(FIFObuffers);
 //configure rx fifo   RX buffer 8 messages deep
  CAN1ConfigureFIFO(0, 8,_CAN_FIFO_RX & _CAN_FULL_MESSAGE);
  //configure tx fifo TX buffer 8 messages deep
  CAN1ConfigureFIFO(1,8,_CAN_FIFO_TX & _CAN_TX_PRIORITY_3 &
                    _CAN_TX_NO_RTR_FRAME);
Gast #3188968
> Modul gelöst sind.
Einen Transceiver brauchst du immer, sonst würden Sie ihn in den Specs
angeben. Die Idee den Can Bus direkt an den Prozessor zu anzuschließen
ist wohl eher nicht so dolle.
CAN hat die ganze Adressierung Priorisierung Kollisionsbehandlung etc.
drin. Die must du sonst selbst entwickeln. Das ist vom Prozessor
unabhängig.
Gast #3188974
Nur einen Haken scheint die sache zu haben, es gibt zwar RS232 / RS485
fuer 3.3V aber die Microchip CAN Controller scheinen alle 4.5-5V Vdd zu
haben.
Ausser die, die den Can Teil bei sich mit drinne haben die gibts bis
2.7V runter oder lieg ich hier falsch?
Welchen Chip von Microchip braucht es damit ich mit 3.3V von einem
PIC32MX aus an den Can Bus komme?
#3189001
Es gibt reine 3.3V CAN Transceiver wie die TI 65HVD230...232. CAN ist
jedoch ein 5V-Standard, und bei Vcc=3.3V kommen die eben nicht auf die
standardgemäßen CANH von 3.5V, sondern schaffen nur 3.0V. Oft reicht das
aber.
Der MAX13054 ist ein Dual Supply Transceiver, der 3.3V für die Logik und
5V für den Bus braucht, und der macht dann natürlich auch die 3.5V für
CANH im dominanten State.
Ansonsten: Die CAN Pins am PIC32 sind 5V-tolerant, d.h. Du darfst da
einfach einen beliebigen 5V Transceiver anschließen.
fchk
Gast #3189012
Ich hab das Board gefunden:
TIPL801
http://www.microchipdirect.com/productsearch.aspx?Keywords=TIPL801
Allerdings niergends ein Datenblatt.
Mich würde Interessieren wie die das gelöst haben immerhin ist das ein
3.3V Board.
Naja der haken an der Sache ist das ich ein 3.3V Buck switcher drinne
habe.
Man könnte auch auf 5V gehen und dann mit einem Linear Regler runter auf
3.3V
aber das ist auch nicht der hit.
Gibt es irgendwas von Microchip was mit 3.3V hin kommt?
#3189147
> habe.
> 3.3V
Du könntest Deine 5V auch direkt aus der Eingangsspannung (welche?) mit
einem Linearregler erzeugen. Der Transceiver braucht ja nur ein paar mA.
Dann hast Du normgerechte Pegel auf dem CAN-Bus. Eine reine 3.3V Lösung
schafft das nicht.
fchk
