Hallo, mir ist in einem Schaltplan eben diese Bezeichnung über den Weg gekommen. Wie muss ich das Einordnen? Grüsse, R.
Möglicherweise der Widerstand einer Ferritperle/Drossel. 40 Ohm bei 100 MHz.
Danke, das könnte an der Stelle Sinn machen. Ich habe die Schaltung leider nicht Digital vorliegen. Das L liegt an VCC, in Serie dazu ist ein 10uF Elko. Parallel zum Elko eine Zenerdiode. An der Kathode der Zener ist ein PPTC. Zener Anode und Elko auf GND. Vor dem PPTC wird die Spannung eingespeist. VCC (also Ausgang L) ist die Spannung für die Schaltung. Das Ganze ist wohl ein Kurzschlussschutz. Aber der Wert von L erschliesst sich mir nicht. Kannst Du mit den Angaben etwas anfangen? Grüsse, R.
Hi Falk, Dein Tipp hats getan. Du hattest den richtigen Riecher! Danke. Dürfte sowas sein: http://www.digikey.ch/product-detail/de/MMZ1005Y400C/445-2150-1-ND/765186 Grüsse, René
hey, ich denk mal da wirkt ein magnetischer widerstand... http://lorentzkraft.net/ kannst du mal nachschaun vllt steht da was interessantes. mfg oder google xD
