Hallo, ich hab einen Mega 16 und einen 11,059... MHz Quarz. Ich arbeite normalerweis immer mit Oszillatoren aber diesmal wollte ich einen Quarz verwenden. Jetzt habe ich aber ein Problem, und zwar wollte ich die Fusebits auf den externen Quarz stellen aber ich habe im Datenblatt auf Seite 24 in der Tabelle nur die Einstellungen für Quarze bis 8 MHz gefunden (CKOPT = 1 , CKSel = 111). Bei den Oszillatoren auf Seite 27 sind Werte bis 12 Mhz angegeben jedoch funktionieren die mit meinem Quarz ja leider nicht. Kann ich Querz mit einer Frequenz über 8Mhz verwenden oder habe ich nur die Einstellung übersehen ? Vielen Dank Thomas
Hi Thomas, CKOPT draf nur bei Frequenzen bis 8 MHz = 1 sein. Darüber muß CKOPT = 0 sein. Aber damit geht dann alles größer 1 MHz. Ich setzte immer CKOPT=0, CKSEL=111. CKOPT=0 ist sicherer und erhöht lediglich den Stromverbrauch (was mir normalerweise aber egal ist). hth Gunter
Hallo Gunter, Danke für Deine Erklärung. Diese Stelle war mir bislang absolut unklar (obwohl ich sonst mit technischem Englisch keine Probleme habe). Ich habe die Tabelle auf S.24 jetzt ja richtig verstanden: in der vierten Zeile 1.0 <= (Frequency Range) soll heißen, daß bei dieser Einstellung die Frequenz größer oder gleich 1 MHz sein kann und nur CKSEL3 auf "1" stehen muß ? thx Jan
OK Danke. Ich habe jetzt alles unprogrammed gemacht außer natürlich BOOTSZ0 und BOOTSZ1. Damit funktioniert es wunderbar. Ich bin mir ansich auch nicht zu schade einen Blick ins Datenblatt zu werfen aber ich habe die Tabelle nicht verstanden. Nochmal vielen Dank Gunter
Hi Thomas, die letzte Zeile der Tabelle ist sicher etwas "ungeschickt". Da sie in der Kopfzeile von "Frequency _Range_" sprechen, sollte dort besser 1.0 - 8.0 (ATMega32L) 1.0 - 16.0 (ATMega32) stehen. Außerdem ist auch nicht klar, was dort die drei Angaben für CKSEL sollen. Isses egal was man da nimmt ? Oder soll man zw. 1 und 3 MHz "110" nehmen ? Nur - wann würde "101" Sinn machen ? Weiterhin sind die Lastkapazitäten vom Quarz abhängig und werden vom Hersteller des Quarzes spezifiziert. Is aber wohl alles nicht so kritisch. Ich nehme die Reichelt 16MHz mit 22pF (obwohl 32pF spezifiziert) und hatte noch keine Probleme. Nur bin ich auch kein professioneller Entwickler für ein Massenprodukt ... Aber vielleicht kann das ja sonst einer hier erklären? Schöne Grüße Gunter
Hi CKOPT erhöht nicht nur den Stromverbrauch (tut es das wirklich?) sondern erhöht vor allem die Störabstrahlung deutlich da der Quarz dann mit voller Betriebsspannungsampliude betrieben wird was die Flankensteilheit erhöht. Matthias
Hi Matthias, wichtiges Argument !!! :-) >When CKOPT is programmed, the Oscillator output >will oscillate with a full rail-to-rail swing on the output. >... >When CKOPT is unprogrammed, the Oscillator has a smaller output >swing. This reduces power consumption considerably. Schöne Grüße Gunter
