Hallo, habe ein Hausbauprojekt und es steht demnächst der Aussenputz an. Kurzentschlossen möchten wir unser Haus noch mit einem Rfid Türöffner ausstatten. Da uns die Türstationen mit Rfid (V-tec,....)optisch nicht so gefallen oder schlichtweg zu teuer sind, und es auch nicht so sichtbar sein soll, bin ich auf die Idee gekommen, im Innenbereich ein Türöffnermodul(z.b. easyident-Türöffner Off-Line)zu montieren und die Antenne nach aussen einputzen zu lassen. Hat jemand schon Erfahrungen mit eingeputzten Antennen gemacht. Welche Lesemodule könnt Ihr empfehlen. Meine Wunschentfernung für den Rfid liegt bei 100-300mm. Ist so was überhaupt möglich.
Der Putz besteht aus Kalk und da kann sich Wasser einlagern, theoretisch kann es passieren dass sich die Permeabilität des Putzes ändert und die Frequenz abdriftet. Für 10 bis 30cm muss deine Spule aber auch etwas größer sein, ich schätze mal du brauchst dann auch einen Durchmesser von 10 bis 30cm. Schau dich mal im Forum um oder such die RFID-Artikel, hier gibt es einfache Bausätze und Platinen. http://www.mikrocontroller.net/articles/RFID_Türmodul
Danke für die schnelle Antwort. Dachte ich packe die Antenne in eine Tüte(aus feuchteschutz) und hefte sich mit blitzzement ca. 1cm über die Ziegelwand. Lt Putzer wird der Putz ca 2 cm. Welche unterschiede machen die unterschiedl. Frequenzen. Wo bekomme ich gute Fertigmodule(leider läuft mir für eigene Testmodule die Zeit davon). und wo gibts Antennen
