Hallo ! Ich bin gerade dabei an einen Getriebemotor einen Inkrementalgeber zu installieren. Mein Ziel ist es das ich einem µC per UART "Stepps" und Direction sage und der den Getriebemotor regelt. Quasi sollte das doch einfach und machbar sein !? Der Controller hat dann eine interne Var in der er den Weg zählt (incrementiert, decrementiert) wenn dieser wert übereinstimmt mit der vom pc gesendeten VAR "Steps" dann soll er den motor anhalten. Wenn das so klappt sollte eine Positionierung mit Getriebemotor doch relativ gut möglich sein!? Deshalb wollte ich fragen ob jemand ein paar links zu solchen oder so ähnlichen Projekten hat und mir ein paar tips geben könnte. PS: Projekt in BASCOM Danke
Schau doch mal da Eine einfach Steuerung von Motoren lässt sich mit Schrittmotoren wie oft in Drucker verwendet realisieren. Bei der Verwendung eines Getriebes musst du u. U. halt noch berücksichtigen, dass ein Getriebe mit Spiel behaftet sein kann. Schau mal http://members.aon.at/geburger/ProductDescription/de_Desc4AStepperMotorCard.htm Ich habe mir so eine Karte gebaut und sie funzt sehr gut. Vielleicht findest du hier einige Anregungen was man zur Schrittmotorsteuerung benötigt. Schau dir auch mal das Datenblatt zum L297 an. Beste Grüsse Willi
Das ich das ganze mit einem Schrittmotor viel einfacher und unkomplizierter hinbekomme ist klar. Mein Problem ist nur ich muss einen Getriebemotor nehmen und mit dem eine "Positionierung" vornehmen! Meine Inkrementgeber machen 64 impulse pro umdrehung und wenn ich sage der soll so auf +- 10 exakt sein sollte das doch funktionieren. Suche weiterhin Tips und Links ..
Was ist ein Getriebemotor? Ein Motor mit Getriebe. Das kann ein Schrittmotor, ein Gleichstrommotor, ein Synchronmotor (beliebige Fortführung) sein. Also, ein handelsüblicher Schrittmotor hat oft eine Auflösung von 1,8°, bedeutet 200 Positionen pro Umdrehung (im Vollschrittmodus). Mittels Treiber können die Motoren auch im Halb- oder Mikroschritt betrieben werden, sodaß die Anzahl der Positionierungen pro Umdrehung von 1200 bis 25000 reicht. Laß uns doch mal wissen, was für ein Motor vor dem Getriebe sitzt. MW
Ok Sorry wenn das nicht klar rüber kam ! Es handelt sich um einen ganz normalen 12V Gleichstrom getriebemotor! An dessen Welle habe ich den Inkrementgeber installiert und möchte nun damit "positionierungen" vornehmen . Hoffe das bringt Klarheit ! danke
Der Hinweis auf Drucker war garnicht so schlecht. Da werden aus Kostengründen häufig Servomotoren mit Strichscheibe und Anschlagschalter (Lichtschranke) verwendet. Der Getriebemotor hat ev. noch den Vorteil, dass er Mehr Haltekraft hat. Im Gegensatz zu Schrittmotoren ist das halten einer Position ja nicht so einfach. ev. eine el. Bremse/Verriegelung nötig... sonst sollte es keine Probleme geben. Das Getriebespiel ist natürlich zu beachten. Bei Richtungswechsel ist das nicht konstant, sondern Lastabhängig. Also immer in einen festen Anschlag fahren und die Schritte aus der selben Richtung zählen. oder den Strichgeber am Getriebeausgang...
In allen Drucker, die ich bis jetzt auseinander gebaut habe waren Schrittmotoren drin. Die Positionsscheiben, Lichtschranken o.ä. sind dann eher zur zusätzlichen Posotionsbestimmung oder Referenzfahrt nötig. Auch bei einem Schrittmotor kann man ein Haltemoment erzeugen. Siehe obigen Link. Du benötigst auch kein Anschlag und wie dir Michael mitgeteilt hat, kannst du mit einem Schrittmotor eine recht hohe Auflösung erreichen, jedenfalls in den meinsten Fällen eine Mindestauflösung von 1.8° Last und Drehmomentverhalten müssen selbstverständlich aufeinander abgestimmt werden.
Diese Seite kenne ich auch. Was ter Chan so zusmamenfabriziert ist einfach genial. Die ist für viele Elektronik-begeisterte es Wert sie einmal durchzustöbern.
