Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Daten aus ADC mit DSP filter verabeiten
von samir salim (Gast)
Hallo!
mein ADC liefert 16 bit werte (int16).Die sindalle positive. Soll man
für diese werte (ADC output) künstlich einen Offset bauen befor man die
daten zu den FIR liefert, und das gleiche nochmal nach dem FIR?
 oder soll man einfach die glieferte daten von ADC direct mit FIR
filtern.
Mit offset meine ich zB:
 0x0003 ist kleinner als 0x8000--> 0x8003
0x8002 ist großer als 0x8000-->0x0002.
von Detlef _. (detlef_a)
Der Offset stellt sich dar als 'überlagerter Gleichspannungsanteil'.
Wenn Dich das nicht weiter stört kanst Du den drinlassen. Man kann auch
ein FIR-Filter bauen, das den überlagerten Gleichspannungsanteil mit
rausschmeisst.
Cheers
Detlef
Danke detlef!
ich muss an der uni mit einem schon programmierten dsp arbeite. es geht
um optimierungsarbeiten (FIR filter).
in dem dsp wird der output vom ADC (1024 samples,400 KHz sampling
frequency) umgeklappt mit diesem code:
int  i;
for (i=0; i<VEC_SIZE; i++) {
    if (data_adc[i] < 0x8000) {
        data_adc[i] = data_adc[i] | 0x8000;
    } else {
        data_adc[i] = data_adc[i] & 0x7FFF;
das gleiche geschieht mit den Daten nach dem FIR (bandpass
filter)filter.
Ich blicke noch nicht durch warum das so ablaufen wird.
ist da etwas faul?
danke
von Dogbert (Gast)
Ich hätte diese Optimierung anzubieten, für C:
Weiss aber nicht ob der DSP-Compiler was besseres oder überhaupt was
draus macht.
for (int i=0; i<VEC_SIZE; i++)
  data_adc[i]^=0x8000;
  data_adc[i]+=0x8000;
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Warum man jetzt immer gleich "FIR-filtern" muß, verstehe ich nicht.Falls
man nicht unbedingt auf linearen Phasengang angewiesen ist, gibts
überhaupt keinen Grund ein FIR Filter zu verwenden (es hat bis auf die
Phase nur Nachteile). Ein IIR Filter kann man bei wesentlich weniger
Rechenaufwand die besseren Resultate liefern.
Grüsse
von Dogbert (Gast)
Z.B. ein einfaches Schleifenfilter für eine digital nachgebildete PLL
als FIR auszuführen ist natürlich quatsch.
Aber ein FIR ist "deterministischer" oder "leichter" in der Berechnung,
leichter anzupassen.
Bei einem IIR ist die Anpassungsfähigkeit beschränkt, fordert evtl. eine
andere Topologie oder von vorneherein einen komplexeren IIR.
Der einzige wirkliche Nachteil bei einem FIR den ich sehe sind die evtl.
höheren Stückkosten, die jedoch meist eine untergeordnete Rolle im
Vergleich zu Grund-, Entwicklungs- und Folgekosten spielen.
Man sollte halt nicht alles als plumpen FIR machen wie z.B. einen
Bandpass/Tiefpass bei Fs/100 und 100MHz.
Da kann man mit Multirate und Multiplizierern im Zeitbereich also
Frequenz-addierern (Multiplikation im Zeitberiech wird Konvolution im
Frequenzbereich) trotz FIR einen geringeren Aufwand bei immer noch
entsprechender leichterer Anpassbarkeit erreichen.
Hi!
Ich bin auf linearphasigkeit angewiesen da ich mit den I und Q kanäle
die Amplitude und Phase der S-parameter bestimme.
Macht man das so in dasp das man das signal vor dem Filter umkalappt und
danach das gleiche wieder?
wie verarbeitet ihr eure datan nach dem ADC?
Danke euch
Vllt. macht der AD Wandler den Ausgangswert 0x8000 bei anliegenden 0
Volt, also einen Offset. Dann würde der angegebene Algorithmus in einen
signed int16_t umwandeln. Ist eine Eigenschaft des ADC, da muß Du in
dessen Datenblatt kucken.
Cheers
Detlef
von Dogbert (Gast)
Ich vermute eher der DSP ("data_adc" array) ist signed und der ADC ist
unsigned.
Vermutlich macht der DSP nur signed Arithmetik mit seinem MAC, will man
den ganzen Wertbereich eines Datentyps nutzen.
Ist eine Ariane Rakete nicht mal wegen einem Zahlenüberlauf und
folgendem "coredump"/systemhalt abgestürzt?
