Hallo Zusammen, ich habe in einem Versuchsaufbau einen V850 Prozessor mit 20MHz Takt. Dieser Prozessor soll nun zwei HF-Transceiver (433,92MHz) über SPI ansprechen. Zwischen dem µC und den Sendern liegen ca. 2m Leitung welche sich ca. 30cm vor den Sendern aufteilt (Stern) und direkt vor denm Transceivern ist je ein 74LVC125 als Levelshifter. Aktuell sind in den Leitungen am Ausgang 470 Ohm in serie und ein 100pF Kondensator direkt am 74LVC125. Leider habe ich das Problem, dass die Konfiguration nicht immer Fehlerfrei übertragen wird. Weiterhin stört der HF-Sender beim übertragen von Daten alle anderen Leitungen was mir auch die zu übertragenden Daten verändert. ca. 2m ca. 30cm | | | | | Y Y -------74-HF µC-------< -------74-HF Direkt vor den 74ern habe ich schon 100 Ohm Widerstände als Tiefpass versucht, leider vergeblich. Die SPI ist unidirektional und alle Leitungen werden an der Leitungsteilung aufgeteilt, sodass die Leitungslängen immer gleich sind. Als Leitungen sind ungeschirmte 0,5mm Kupferlitzen verwendet worden. Da ich nun schon seit einigen Wochen an dieser schaltung experimentiere bitte ich nun um Hilfe, da mir nicht mehr viele Lösungen einfallen. Bereits vorab vielen Dank
