Hallo, ich möchte mir eine Platine kaufen, auf die ich den Chip FT232RL löten kann. Der Elektronikhändler meines Vertrauens fragte mich nach dem Lochraster. Was ich ihm nicht nennen konnte. Also habe ich in das Datenblatt geschaut http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf und auf Seite 35 im Bild 9.1 die Angabe 0,65 mm von Pinmitte zu Pinmitte gefunden . Im Text darunter steht folgendes: The pins are on a 0.65 mm pitch. Ist mit diesen Angaben das Lochraster gemeint? Gruß Kai
Wenn Du Lochraster machen willst, kauf die eines der unzähligen Breakout Boards für den FT232RL und stecke dieses dann auf die Lochrasterplatine. Ich habe noch nirgends eine LR mit .65 Pitch gesehen, zumal die restlichen Komponenten wieder 2.54er Raster benötigen.
Der Händler hat solche Platinen, auf denen mehrere, für SMD Bausteine, vorgefertigte Lötstellen bereits vorgesehen sind. Er sagte wenn er das Lochrastermaß kennt sieht er ob er eine passende Platine hat. Deshalb habe ich nach diesem Maß gefragt. Vielleicht heißt das auch nicht Lochrastermaß, was er meinte.
Er meinte das Rastermaß, ohne Loch. Und ja, das beträgt hier 0.65mm; Du solltest Deinem Händler einfach das Datenblatt des FT232R unter die Nase halten, dann weiß er schon, worum es geht.
OK, vielen Dank. Dann werde ich ihm das Datenblatt mal unter die Nase halten. Mal schauen was er sagt. Sonst hole ich mir ein Breakout board. Gruß Kai
