Hallo, ich möchte die Impedanz(Realteil und Imaginärteil) einer HF-Schaltung mit LTSPICE simulieren,weiß aber nicht genau, ob das so funktioniert? Die Schaltung simuliert einen HF-Transceiver auf 13,56 Mhz gefolgt von einem EMI-Filter mit anschließendem Balun, der gleichzeitig die Anpassung auf 50 Ohm erledigen soll. Am Ende der Schaltung wird ein 50 Ohm Widerstand angeschlossen und die Spannung durch den Strom geteilt, aber es kommt logischerweise nur 50 Ohm als Widerstand heraus. Wie bekomme ich die wirkliche Impedanz in kartesischer Form angezeigt? Konstantin
Häng mal den Schaltplan (.asc-Datei) von LTspice an. Nachtrag: Gibt es einen Link auf die Originalschaltung? Bei dir sind keine Spulen gekoppelt. Da sind doch bestimmt welche gekoppelt (auf einem Kern). Welche und wie "gepolt"?
Hallo Helmut, anbei die .asc-Datei von LTSPICE. Es gibt leider keinen Link auf die Original-Schaltung. Deine letzte Frage verstehe ich nicht so ganz. Es soll nur auf 50 Ohm angepasst werden.
Hallo, weiß keiner wie man die kartesische Impedanz in LTSPICE bestimmt oder wie man diese Schaltung praktisch aufbaut und richtig anpasst?
geht mit ltspice, schau dir nur mal die ersten paar ergebnisse für 'ne google-suche nach 'ltspice ac impedance' an. aufbauen und ausmessen geht natürlich auch, passende gerätschaften vorausgesetzt.
Du kannst z. B. eine Formel plotten um die Impedanz zu berechnen die man von der Quelle V1 aus sieht. Dazu statt z. B. V(xxx) einfach eine Formel eintippen. Beispiel siehe unten. -V(tx1)/I(V1) Zunächst zeigt LTspice das im Bodeplot an. Klicke mit der linken Maustaste auf die Zahlen an der vertikalen Achse. Ein Dialogfenster geht auf. Schalte dann die Darstellung von Bode auf Cartesian oder Nyquist.
Hallo Konstantin, kennst Du die Seiten von Gunthard Kraus? Sein zweites Tutorial zu LTSpice "HF-Spezialausgabe: Vollständige Simulation eines 137MHz-Wettersatelliten-Empfangskonverters mit LTspice IV" könnte für Dich interessant sein. www.elektronikschule.de/~krausg Gruss Klaus.
Hallo Klaus, danke für den Tipp. Richtig gute Seite. Werde mir den Artikel mal durchlesen. @Helmut Guter Tipp. Ich wollte so den Ausgangswiderstand der Schaltung(VOUT) berechnen. Nur kommt da immer logischerweise 50 Ohm als Widerstand heraus. Wenn ich einen anderen Widerstand anstatt R5 nehme ändert sich auch mein berechneter Ausgangswiderstand, was eigentlich nicht sein kann, weil ich mit dem Balun auf 50 ohm transformiert habe. Gruss Konstantin
Wenn du den Ausgangswiderstand berechnen willst, dann leg am Ausgang eine Stromquelle mit AC 1 an. Die Spannungsquelle am Eingang musst du dabei auf AC 0 setzen. Der Ausgangswiderstand ist dann V(out)/1A. Ja auch das kannst du plotten. Da stehen dann automatisch Ohm an der Achse. Auch für die Simulation ist Kreativität gefragt ...
