Hallo, ich bräuchte eine RGB-LED deren drei Emitter genau in einer Reihe angeordnet sind. Zudem müsste sie über ein klares Gehäuse verfügen. Alle weiteren Parameter (Gehäusetyp, Leuchtstärke, elektrische Parameter) sind nicht wichtig. Es geht um eine sehr spezielle Angelegenheit - kennt jemand von Euch eine solche LED? Grüße Sascha
Es gibt solche LEDs als SMD-Teil in einem rechteckigen Keramikgehäuse mit ovalem Fenster. Leider ist mir der Hersteller entfallen, die gab es mal als Posten bei second re-use (Online-Shop leider seit Monaten geschlossen). Eine Alternative wären Leiterplatten mit aufgebondeten LED-Chips und Silikonverguß, dort sind eine Zeile aber bei Standardprodukten mehr als 3 Chips. Eventuell ließe sich die Lichtquelle aus einem CIS-Scanner verwenden. Siehe dazu das vierte Bild auf dieser Seite: http://www.b-kainka.de/bastel110.htm
LEDs mit Emitter? Naja, wie auch immer, guck mal hier: http://www.digikey.de/product-detail/de/CLV6A-FKB-CK1P1G1BB7R3R3/CLV6A-FKB-CK1P1G1BB7R3R3CT-ND/2166014
du meinst die RGB-Chips im Gehäuse in einer Reihe???
Hallo, ich weiss nicht, ob dir das was nützt, aber ich habe hier RGB-LEDs im 5mm Plastikgehäuse, da sind die Chips in einer Reihe (senkrecht zu den 4 Anschlussdrähten). Vielleicht wirst du da eher fündig als bei SMD. Aber man muss wohl selber nachsehen, spezifiziert ist das nicht. Gruss Reinhard
Wenn es etwas mehr Licht sein soll: http://dx.com/p/10w-500-lumen-multi-color-rgb-led-emitter-metal-plate-140-degree-44043
Hi, ich hätte vielleicht noch erwähnen sollen, dass es um ein Einzelstück, eine Sonderanfertigung, geht - also sind nach meinen Wünschen angeordnete und gebondete Einzelemitter ebensowenig im Bereich des sinnvoll Machbaren wie das 1000Stk.-Reel von DigiKey. Aber die Vorgeschlagenen Typen haben mich auf die richtige Spur gebracht - scheinbar liegen die drei Emitter der RGB-LEDs im PLCC6-Package stets vertikal in einer Reihe, noch dazu sind sie auf sehr engem Raum angeordnet, genau das was ich benötige: ~2mm maximale Breite über alle drei Emitter. Um mal etwas konkreter zu werden: Es geht um eine Lichtquelle zum testen eines abbildenden Spektrometers, das Messobjekt befindet sich dabei in einem Abstand von minimal ca. 200mm (fix) und ist selbst nur 0.6mm lang (transversale Sicht auf eine 0.6mm-Durchmesser-Kapillare, deren Inhalt - Wasserstoff- oder Helium-Plasma - spektrographisch untersucht werden soll). Die Optik des Spektrometers werde ich wohl für die Abbildung eines ~2mm großen Bereichs auf den 1/2"-Bildsensor auslegen. So - und zum Testen ist eine Lichtquelle mit dicht gepackten, verschiedenfarbigen Emittern sehr gut geeignet. Vom Spektrum her sollten sie möglichst weit auseinander liegen, da das Spektrometer vom UV bis in den NIR bereich reicht; also ist so eine RGB-LED schon mal ein guter Kandidat, da sie über dicht aneinanderliegende Emitter verfügt sowie zumindest den sichtbaren Teil des Spektrums überstreckt - mehr bekommt man nicht in einem Package. Ein anderer Ansatz den ich wohl auch noch weiter verfolge: LEDs im 0402-Gehäuse (1x0.5mm). Mit 0.15mm zwischen den Pads kann ich drei dieser LEDs gar auf nur 1.8mm unterbringen, wenn man über die Emitter misst nur noch 1.5mm! ...für beide Varianten werde ich einen Platz auf Ansteuerplatine vorbereiten. Danke, dass Ihr mir die Richtung gezeigt habt! Beste Grüße Sascha
