AVR 2561 JTAG Problem
OP #3193625
ich stehe vor einem etwas verwirrenden Problem mit meinem AVR 2561.
Folgende Situation:
Ich hatte bis anhin meinen AVR in Betrieb und konnte meine Software ohne
Probleme debuggen. Aufeinmal startete der Debug Modus nicht mehr.
Folgende Fehlermeldung war im Atmel Studio zu lesen:
Reading device ID......Failed!
[ERROR] JTAGID not valid. Debugger command enterProgMode failed.,
ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.)
Nun zum komischen Teil. Das lesen der "Device Information" war dann
zwischendruch wieder möglich und auch das Flashen. Jedoch lief das
Programm nicht mehr richtig auf dem uP. Falls das flahsen nicht
funktionierte war folgende Fehlermeldung zu sehen:
[ERROR] Unexpected signature 0x00ffffff (expected 0x001e9802).,
Kurz gesagt ich kann nicht mehr richtig auf meinen uP flashen. Über die
ISP Schnttstelle kann ich nicht mal mehr die Device Information lesen.
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte? Ist evtl. sogar mein uP
defekt?
Tools:
- AVR 2561
- Debugger: AVR Dragon
- Atmel Studio 6
- Interface: JTAG/ISP
OP #3193908
Also ich habe den Reset mal angeschlossen und gemessen. Im AVR Studio
unter "Device Programming" wird ein Reset durchgeführt nach "Erasing
device... OK."
Danach wird noch ein Reset durchgeführt wenn ich das Fenster schliesse,
nicht aber nach der Meldung "Verifying Flash...OK". Stimmt das soweit?
OP #3195269
Mein uP läuft wieder.
Ich habe nochmals die AVR Checkliste durchgearbeitet und die Fuse Bits
genauer kontrolliert. Siehe da, anscheinend wurden die Fuse Bits während
dem Debuggen umgestellt. CKOUT war falsch gesetzt. Soweit scheint alles
wieder zu funktionieren JTAG, ISP und auch der Debug-Modus läuft.
Gast #3195295
Hi
Und was soll die CKOUT-Fuse mit JTAG oder ISP zu tun haben? Damit wird
lediglich der Takt des Controllers an Pin PE7 gelegt.
MfG spess
