Hallo, ich habe eine Saunareglung gebaut und habe auch den passenden Sensor (HYT 271) dazu doch bis jetzt ist der nur quick and dirty an ein CAT5 Kabel gelötet. Da ich mich mit Platinen und Kabeln nicht so gut auskenne würde ich gern wissen wie ich einen ordentlichen Connector für so einen Sensor baue. Und was ich für Kabel benutzen sollte die den Umgebungstemperaturen gewachsen sind(bis 100°C). Ich dachte mir das so, dass ich auf eine Platine eine Buchse (SIL-Kontakte RM 1,27 mm) anlöte auf die der Sensor drauf gesteckt wird und an diese muss ich irgendwie die Kabel bekommen. Was empfehlt ihr mir da für Kabel dies solche Temperaturen aushalten? Gruß Jacob
Mir wären an dieser Stelle Crimpkontakte + passende Buchsen eingefallen, allerdings bist du da mit 4 Pins und einem 1,27er Rastermaß ziemlich alleingelassen. Du könntest natürlich auch eine Buchse mit mehr Pins nehmen (wenn du eine kennst). Wenn du aber keine Crimpzange hast, würde ich diese Variante nicht empfhelen, da es zu unsauber wird. In diesem Fall würde ich einfach sagen, dass deine bisherige Lösung m.E. kaum zu verbessern ist. Klar, du könntest den Sensor auf eine Platine Löten und dort eine richtige RJ45-Buchse mit rauf pappen. Dabei übersteigen die Kosten aber um einiges dem Nutzfaktor. Isolier die Kabel so gut es geht udn fertig.
Danke für die schnelle Antwort! Und was würdest du mir für Kabel empfehlen? Weil bräuchte da doch schon Kabel mit Silikon Isolation? Oder halten die Cat5 Kabel das auch aus?
Die 100°C Umgebungstemperatur sind da leider ein Hindernis. In diesem Bereich habe ich leider keine Erfahrungen udn will dir da nichts falsches empfehlen. Rein elektrisch gesehen geht die Quick&Dirty-Verbindung in Ordnung. Habe auch gerade auf die Schnelle keine Kabel für >100°C gefunden. Alle enden so bei 70-85°C (auch handelsübliche CAT5-Kabel) =(
Nimm siliconleitung die hält bis 180°C http://www.conrad.de/ce/de/product/602036/OeLFLEX-HEAT-H05SS-F-EWKF-Silikon-Leitung-4-x-15-mm-Schwarz-Meterware-LappKabel
Hallo, Lappkabel hat nen Produktfinder für Leitungen auf ihrer Homepage http://www.lappkabel.de. Einfach die Eckdaten Parametrieren und das Teil spukt die möglichen Produktvarianten aus die in Frage kommen. Die angebotenen Silikonleitungen können für deinen Einsatzzweck brauchbar sein. Ich hab aber in deinem Bereich keine Langzeiterfahrungen, um Dir nen Tip geben zu können. gruß, Björn
