Hallo allerseits, trotz umfangreicher Suche im Web ist es mir nicht gelungen die genaue Bezeichnung des Steckers für die Stromversorgung des Rasberry Pi ausfindig zu machen. Micro USB?? Aber da gibt es auch etliche Varianten. Wie ist die Belegung der Kontakte? Die beiliegenden "Dokumente" sind mehr als dürftig! Gibt es eventuell eine andere Möglichkeit den Raspi mit 5 Volt zu versorgen. Ich habe ein sehr kleines PC-Schaltnetzteil 5V/5A, mit dem ich auch das komplette Projekt versorgen könnte. Gruß / 73 dc0vd, Winfried
Hallo, ich habe das hier gekauft: http://www.amazon.de/gp/product/B008XI52BS/ref=oh_details_o03_s00_i02?ie=UTF8&psc=1 73, Wolfgang
Der Raspberry hat USB Micro-B, natürlich mit standardkonformen Pinning (http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/04/Raspberry-Pi-Schematics-R1.0.pdf). Heute wird oft nur noch Micro-USB genannt, da sich Micro-A nicht wirklich durchgesetzt hat und Micro-B als Micro-USB Standard festgelegt wurde http://de.wikipedia.org/wiki/Micro-USB-Standard Du kannst natürlich auch ein geregeltes 5V Netzteil anschließen (aber nicht mehr, da die 5V auch auf HDMI geht
Die 2.54mm Raster GPIO Pinleiste an der Ecke hat auch die 5V drauf und eignet sich zur Stromversorgung. Pinout: http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals da1l6
Du brauchst ein Netzteil das dir 5V bei 700-1200 mA liefert. Der Micro-USB-Port ist die breitere Micro-USB Variante B. Henrik
700mA reichen aber nur für den nackten Raspberry Pi. Manche SD Karten führen schon zu höherer Stromaufnahme. Nimme besser ein Netzteil mit 2A, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Wozu bloß USB-Stecker? Besorgt euch einen Schaltregler aus China für 5V/2A oder etwas mehr und lötet den direkt mit Litzen an den ersten Kondensator hinter der USB-Buchse. Ferticht. W.S.
Mein Raspi wird über einen USB-Hub versorgt, der sowohl passiv arbeiten als auch mit einem 5-Volt Netzteil versorgt werden kann. Die Spannung geht dann über den USB-Anschluß rückwärts in den Raspi. Ebenso ist es möglich über den 5 Volt Pin am GPIO-Block. Mit einem Y-Kabel, wie sie bei externen Festplatten mitgeliefert werden, ginge es auch. Ein möglicher Nachteil solcher Rückwärtsversorgung ist, dass die 1A Sicherung übergangen wird.
Danke für die Tipps.Die Versorgung über die GPIO Buchse ist wohl am einfachsten zu realisieren. Pin 2/4 (GPIO) ist direkt mit dem Eingang des Stabis (SEB117133) verbunden, so dass auch die 3,3 Volt Versorgung des Raspi sichergestellt ist. Mein 5V/5A Netzteil ist "sauber" und prouziert auch keine erkennbaren Störungen im HF-Bereich.
