Hallo Zusammen ... Ich suche eine ausführliche Beschreibung wie man 1-Wire Komponenten mit einer Homematic Zentrale CCU1 oder CCU2 verbindet. Es geht in erster Linie um die Möglichkeit kostengünstig, zuverlässig Temperaturwerte oder andere Einflüsse messen zu können ohne diese kostspieligen 0-10V Wandler über RS485 Ich habe nun viele Stunden versucht etwas vollständiges zu finden aber jedesmal sind nur Lösungsteile zu finden, es würde mir schon reichen wenn mir jemand erklären könnte wie ich den ersten 1-Wire Sensor mit der Homematic abfragen kann und welche Komponenten benötigt werden. - welcher USB Adapter funktioniert - geht das auch mit einem Ethernet Gateway - geht das auch über einen RS485 Bus ? - Verdrahtung mehrere 1-Wire Komponenten - Kann man auch 1-Wire Aktoren verwenden - Kann mann auch mehrere Buse an der Homematic aufbauen ? - Beispielscripte Gegen etwas Bastelei ist nichts einzuwenden, gewisse Fachkenntnisse sind mir auch bekannt, das Rad möchte ich nicht neu erfinden, und gern verwende ich fertige Komponenten um schnell ans Ziel zu kommen. Scripte schreiben wird schwirig, vorhandene zu ändern sollte klappen. Ich bin gespannt ob ich hier Hilfe finden werde.
Du kannst dafür einen RaspberryPi mit der COC-Erweiterung von: http://shop.busware.de/product_info.php/products_id/77?osCsid=075ddcd22ba6e5f48cf9d889d185927e verwenden. Wichtig ist bei der Bestellung die Erweiterung mit allen Komponenten z bestellen . Als Software dazu nimmst Du Fhem (www.fhem.de). Der Raspberry hängt am Ethernet und auf ihm läuft fhem als Server. Du kannst die Homematic – Komponenten mittels Weboberfläche auslesen und steuern. Die Onewire- Sensoren genauso.
Hallo, Danke für die Info, ich hab mir gleich einmal eine solche Erweiterung bestellt um das zu probieren. Grüsse D.Meyer
