Hallo Forum, Ich plane grade ein Project wo auf der Platine zwei ICs mit USB Anschlüssen vorkommen, beide als Device maximal Full Speed. Von diesen zwei Anschlüssen soll immer nur einer zur Zeit arbeiten, niemals beide gleichzeitig. Das Gerät soll aber nur über ein USB Kabel mit dem PC verbunden werden. Da auch wirklich immer nur ein USB Device aktiv sein soll fällt da ein USB HUB weg. Grundsätzlich würden mir da Jumper reichen die die beiden USB Leitungen entweder mit dem einen oder dem anderen Chip verbinden. Nun soll die Umschaltung aber per Software erfolgen. Ein mechanisches Relais scheint mir da auch nicht so als optimal Lösung, es kann sein das da eine Umschaltung nur ein, zwei mal pro Jahr erfolgt. Hat da jemand eine Idee wie man sowas realisieren kann. Analogschalter/ Muliplexter? Transistoren? Wie immer möglichs klein und kostenoptimiert :) Gruß Nase
Ich würde mal Reed-Relais versuchen. Es gibt allerdings auch spezielle teure ICs für solche Zwecke.
Schon mal danke für die Antworten. Da ist mein Vorhaben ja gar nicht so abwegig wenn es da schon fertige Lösungen für gibt :) Wenn man den richtigen Suchbegriff weis findet man da auch bei Google was. Der MAX4983E/MAX4984E ist auch so ein USB 2:1 Multiplexer. Mal schauen wie da bei den Typen die Verfügbarkeit und der Preis ist.
