moin, ich hätte mal eine Frage zum Altium Designer. Ich habe eine Kontur im mechanical Layer, die als Ausschnitt deiniert werden soll. ...nur wie sage Ich dem Altiumdesigner, dass dieser Bereich nicht zum Board gehört? mfg
Verschoben durch User
Am einfachsten, indem du ein Keepout anlegst welches die Form hat und dieses als Board Cut Out definierst (Properties des Keep Outs)
...erstmal danke. Ich habe den Tipp ausprobiert. Es funktioniert, wenn ich den Keepout zeichne und dann in den Properties auf Board-Cut-Out umstelle. Problem ist nun, dass ich ja schon eine Figur habe. Ich bräuchte also eigentlich eine Funktion, die quasi ein "define Keepout from selected Objects" ermöglicht. Gibt es soetwas, bzw. ein Workaround? mfg
ja, gibt es im PCB Editor.
>Design>Board Options>Route Tool Path>Lage auswählen, auf der deine Kontour liegt.
Die (Innen-) Kontour sollte die Linienstärke deines Fräsers haben.
Im 3D Modus siehst du den PCB Ausschnitt.
Gruß,
dasrotmopped.
