c - Text Bit-weiße ausgeben / übertragen
Gast #3195814
bin nach reichlich Recherche auf dieses Forum gestoßen und ich hoffe ihr
könnt mit helfen!
Ich bin mit C nicht ganz so vertraut, habe aber eine Fallstudie wo ich
mit C Proggen muss.
Ich möchte einen Text Bitweise ausgeben bzw. senden und auf der anderen
Seite empfangen. Hier geht es aber nur um das Senden.
Ich möchte einen Text weitergeben und er soll in Bits zerlegt werden.
Ich habe nun das Problem das der Text nicht bearbeitet wird, glaube ich
zumindest. Er nimmt glaub ich nur die for-Schleife und hört dann bei i=7
auf, weil es kommt immer das selbe raus.
Hänge fest und komme nicht weiter, hoffe ihr könnt mir helfen und Tipps
geben...
sendByte (char c) {
    printf("START1");
        int i = 0;
        for (i=0; i<8; i++) {
                    if (c && (i<<1)) {
                    printf("lampe an");
                    else {
                    printf("lampe aus");
        printf("ENDE2\n");
void send(char *c)
        while (*c != 0)  {
                sendByte(*c);
23
                c++;
24
25
26
27
28
int main() {
29
    send("HALLO");
30
    return 0;
31
Start, Stop, an, aus stehen exemplarisch für die µC befehle. Die C für
den µC ist angehängt
Ich habe ein µC von Tinkerforge (Brick 1.0) und ein Bricklet (I/O 4) wo
eine LED angeschlossen ist zur Verfügung. Es soll am Ende so arbeiten:
Startbit -> Lampe an
Bit's -> 1 Lampe an, 0 Lampe aus
Stopbit -> Lampe aus
Auf der anderen Seite ist ein Helligkeitssensor der das ganze auslesen
soll.
Gast #3195825
..und das wäre was ∗genau∗? 40 (== 5∗8) mal 'lampe an'? Oder was
anderes?
> if (c && (i<<1)) {
Hier willst Du kein logisches Und ('&&') sondern ein binäres welches
#3195829
if (c && (i<<1))
Diese Ziel macht auf jeden Fall nicht das, was Du dir vorstellst!
So soll diese schon eher funktionieren.
if (c & (1<<i))
Was macht die Zeile:
(1<<i) erstellt dir die Bit-Maske für das Bit von Interesse. Der Index
gibt die Anzahl der Shift vor.
& ist das Bit weise UND. && ist das logische UND.
Grüsse
