Hallo Freunde, Ich habe folgendes Problem und komme dabei nicht weiter! Ich habe im Auto eine Steuerspannung von normalerweise 4,2V wenn ich die Türen öffne geht diese Spannung auf 10,9V hoch für 10 Sekunden. Und genau, wenn diese 10 Sekunden die 10,9V anliegen möchte ich gern das Bistabile Relais steuern. http://www.we-shop.eu/Bistabiles-Relais-12V-2xUm-8A-Schraubanschluss::5626.html Problem ist, der Strom der Steuerspannung reicht anscheinend nicht aus, da wenn ich das Kabel direkt an das Relais halte es nicht schaltet. --> erste Idee war ein Transistor z.B. IRLZ34N aber der schaltet natürlich auch schon bei den 4,2V durch, was ich nicht möchte. Was kann ich tun? Vielen Dank!
Verschoben durch Admin
Du brauchst noch einen Z-Diode an der Basis des Transistors.
Hi, ja das hatte mir ein bekannter auch schon gesagt. Ich hatte eine mit 10V und 7,5V probiert, aber in keiner richtung hats funktioniert. In der SPerr richtung, bliebt die Spannung gleichbleibend bei 2,.. V :(
7,5V sollte gehen. Der Transistor sollte natürlich ein Bipolar sein. Der schaltet dann schon ab 0,7V an der Basis. Ein FET geht hier nicht so einfach -> siehe Datenblatt
