hallo, ich hab ein Problem mit dem ATMega32. Ein Programm ist schon auf dem MC aufgespielt. Jetzt müsste es doch reichen wenn ich Vcc, GND,AVCC und GND und RESET anschließe und die beschaltung der Ports. (es wird der internen Takt verwendet). Chris
reicht es wenn ich die genannten pins anschließe ? bei mit soll eine LED blinken.tut sie nicht, und ich finde den Fehler nicht. chris
Wichtig ist außerdem, dass die Betriebsspannung und AVcc von je einem Keramik-Kondensator (100nF) abgeblockt wird, dann sollte Reset über 3k...10k gegen Vcc gezogen werden. Weiterhin wird eine "saubere" Betriebsspannung benötigt, also ein korrekt beschalteter Spannungsregler, der nicht schwingt. ...
hi, hab meinen Fehler gefunden, ich hab zwischen GND und RESET ein 100nF keramik Kondensator, außderdem wie im Tut beschrieben zwischen VCC und RESET ein 10kOhm Widerstand. nachem ich den Widerstand durch eine Brücke ersatze habe, hat's funktioniert. Allerdings gibts jetzt ein Fehler wenn er lesen will, weil er wohl RESET nicht auf GND ziehen kann im programmiermodus. hab den 10 k widerstand durch 7,5 ersetzt, jetzt gehts. Danke Chris
Hm, ich mache das immer mit einem 10k, evtl. hast Du einen kaputten Widerstand verwendet? Gruß, Sebastian
Also ich habe mal ausversehen den Pull-up widerstand für Reset weggelassen und es ha tauch funktioniert. Ich bin erst draufgekommen wo ich jemandem die Platine gezeigt habe und gesagt habe: ATMEGA ist voll easy mal braucht nur einen Kondensator und Widerstand. Aber den Widerstand konnte ich ihm dann nicht zeigen. Im Datenblatt stand dann drinnen das der Reset intern auch einen Pull-up hat. Es dint warscheinlich nur zur Stabilisierung wenn man da einen kleineren Pull-Up hinmacht oder???? Also ich habe den Widerstand auf meiner Platine dann auch nicht mehr nachträglich reingemacht weil es ja 1a funktioniert.
