ich habe da so ein kleines Hirngespinnst....
ich überlege gerade ein kleines Casemod, und bei diesem würde es sich
anbieten 5 (jaha) Taster zum einschalten des Rechners zu verbauen - ist
eher ein cooles gemmick :)
Nun ist es so, dass es 5 Taster gibt - oder besser gesagt 4+1.
Es soll ein sehr kleiner rechner werden, und wenn man diesen runter
drückt, dann soll er sich einschalten, jedoch dürfen diese taster den
rechner nicht mehr ausschalten dürfen. Sollte es dennoch notwendig sein,
den rechner manuell auszuschalten, gibt es taster 5.
Nun bin ich am überlegen wie sich das realisieren lässt. :/
Hier nochmal als Pseudocode:
if (!rechner eingeschaltet) {
if (t1 = true || t2 = true || t3 = true || t4 = true || t5 = true) {
erzeuge Kurzschluss zum einschalten;
} else {
if (t5 = true) {
erzeuge Kurzschluss zum ausschalten;
Dabei muss die Schaltung funktionieren, wenn z.b. auch max 4 Taster
gedrückt werden.
Hat da ggf. jemand eine idee?
Wie wärs mit nem Flip Flop? Die 4 Schließer zum runterdrücken des PCs alle Parallel und an den Set Eingang. Der Ausschalttaster muss auch ein schliesser sein und den an den Reset Eingang. Noch Pullup/Pulldown Widerstände an die Eingänge fertig.
Du hast bestimmt bisher auf dem Mainboard einen Taster für ON und OFF, richtig? Dann ist es verhältnismäßig einfach in Hardware zu lösen, indem Du durch ein paar Transistoren um Deine Taster einen Druck auf diesen Taster "simulierst", und zwar in Abhängigkeit vom Anliegen der z. B. +5V-Spannung des Netzteils (die "richtige", nicht die Standby-Spannung, logischerweise). Dazu musst Du zunächst mal schauen, wie der Taster angeschlossen ist (d. h. ob er die entsprechende Leitung auf dem Mainboard auf GND oder +5V/+3,3V zieht. Wenn der Mainboard-Taster gegen Masse, dann geht z. B. folgendes: - NPN in Emitterschaltung, Kollektor an Mainboard-Taster. AUS-Taster zwischen +5V und Basis. - Von +5V Diode (Kathode zu +5V!) in Serie zu den vier parallelen EIN-Tastern, davon weg zum Mainboard-Taster (Hinweis: Sehr einfache Lösung; sollte funktionieren, muss aber nicht).
