Hi, ich wollte mal nachfragen, ob schonmal jemand den Tonertransfer mit dem brother 4040cn ausprobiert hat. Ich versuche mich aktuell daran und es will einfach nicht klappen. Ter Toner haftet sehr schlecht an der Platine, teilweise irgendwie gar nicht. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich da einen Fehler mache? Als Transferpapier habe ich alles mögliche durchprobiert. Reichelt Katalog, Fotopapier, Geschenkpapier usw usw. Das Geschenkpapier hat bisher die "besten" ergebnisse geliefert wobei der Toner halt an vielen Stellen einfach nicht haftet. Für den Transfer habe ich einen umgebauten Laminator der sich bei ~220°C einpendelt. (Bügeleisen liefert die gleichen Ergebnisse) Hier habe ich mit der Anzahl der durchläufe gespielt, das bewegte sich so zwischen 10 und 50 mal durchfahren. Um das Papier zu entfernen lege ich die Platine dann 10 Minuten in Wasser mit ein bisschen Spülmittel ein. Beim wirklich vorsichtigem entfernen des Papiers haftet ein großteil des Toners, jedoch kommen immer wieder einzelne Ecken, ausfransungen und Leiterbahnen mit herunter. Die Platine behandel ich vor dem Transfer mit Aceton um sie Fettfrei zu bekommen. Ich weiß nicht mehr weiter, hat jemand ne Idee? Kann der Toner schuld sein? (Vielleicht ist der Plastikanteil nicht hoch genug? Viele Grüße
Hast du einen polibloc zu hause?gibts bei conrad. Echt eine feine sache um die platine voaher fein aufzuschleifen.ansonsten mit feinem schleifpapier vorbehandeln.dann geht das. Ich selbst hab das schon aufgehört mit dem tonertrasfer. Ich belichte nur noch.ist echt anstrengent bis man alles rausgefunden hat, aber das ergebnis überzeugt mich imma wieda . Lg tommy
Es gibt keinen Laser mit dem es nicht klappt. Es liegt immer an ungleichmäßigem Anpressdruck, falscher Temperatur, ungenügender Sauberkeit. Was es natürlich gibt, sind geeignetere und ungeeignetere Laserdrucker. Den gelungenen Tonertransfer muss man sich hart erarbeiten, aber wenn man ihn beherrscht, kann man mit perfekten Platinen die Wände tapezieren.
Okay, jetzt hat es wunderbar geklappt. Ich habe die Platine vorher mit 1000er Schleifpapier angeraut, dann hab ich sie in Wasser eingelegt - und da vergessen. Als ich nach 2 Stunden wieder gekommen bin, schwamm das papier oben, hatte sich alles von allein abgelöst. Gruß
sehr schön! :) Hätte aber auch funktioniert wenn du das Papier gleich abgelöst hättest. :) dein Basismaterial ist wie fast jedes,zu glatt.Da wirkt eim bisi Schleifen echt wunder!!
Da ich noch paar Platinen machen zu habe, kann ich ausreichend herumexperimentieren. Bin mal gespannt. Was ich interessant fand ist, dass der Toner sich zum Ende des Ätzens sich ebenfalls abgelöst hat. Hat alles gepasst, hat mich aber verwundert.
vielleicht etwas mehr aufschleifen und nach dem transfer und lösen des papiers nochmals den toner einbrenen.(aus siecherheit) viel spass!
