Servus erstmal,
ich bin gerade dabei mich mit dem Thema PWM zu beschäftigen, doch leider
klappt es nicht so gut.
Die PWM selbst funktioniert einwandfrei jedoch hab ich das Problem das
ich gerne würde, dass das Programm wie eine Art Dimmer die ganze Zeit
zuerst ein kleines Tastverhältnis von beispielsweise 25% ausgibt und
dann langsam auf z.B. 75% Prozent hochregelt.
Doch irgendwie steh ich auf dem Schlauch was die Übergabe des
Bottomwertes betrifft.
Programm sieht wie folgt aus:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>
int main()
volatile uint16_t counter=0x0028;
while(1){
// OC1A auf Ausgang
DDRB = (1 << PB1 ); //ATMega88
// Timer 1 einstellen
// Modus 14:
// Fast PWM, Top von ICR1
// WGM13 WGM12 WGM11 WGM10
// 1 1 1 0
// Timer Vorteiler: 1
// CS12 CS11 CS10
// 0 0 1
// Steuerung des Ausgangsport: Set at BOTTOM, Clear at match
// COM1A1 COM1A0
// 1 0
TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11);
TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10);
// den Endwert (TOP) für den Zähler setzen
// der Zähler zählt bis zu diesem Wert
ICR1 = 0x00A0;
// der Compare Wert
// Wenn der Zähler diesen Wert erreicht, wird mit
// obiger Konfiguration der OC1A Ausgang abgeschaltet
// Sobald der Zähler wieder bei 0 startet, wird der
// Ausgang wieder auf 1 gesetzt
// Durch Verändern dieses Wertes, werden die unterschiedlichen
// PWM Werte eingestellt.
OCR1A = counter;
_delay_ms(50);
counter=counter+1;
if (counter=0x008C)
counter=0x0028;
Schonmal vielen Dank an alle.
1 | if (counter=0x008C) |
Vergleich und Zuweisung sind zwei unterschiedliche Dinge. Daher gibt es auch zwei unterschiedliche Operatoren dafür.
@ Chris123 (Gast) >Die PWM selbst funktioniert einwandfrei jedoch hab ich das Problem das >ich gerne würde, dass das Programm wie eine Art Dimmer die ganze Zeit >zuerst ein kleines Tastverhältnis von beispielsweise 25% ausgibt und >dann langsam auf z.B. 75% Prozent hochregelt. Dann tu das doch. >Doch irgendwie steh ich auf dem Schlauch was die Übergabe des >Bottomwertes betrifft. >Programm sieht wie folgt aus: Eine Initialaisierung macht man EINMAL, nicht dauernd. Eher so.
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #define F_CPU 8000000UL
3 | #include <util/delay.h> |
4 | |
5 | |
6 | int main() |
7 | {
8 | uint16_t i; |
9 | |
10 | // Timer init
11 | |
12 | DDRB = (1 << PB1 ); //ATMega88 |
13 | |
14 | // OC1A auf Ausgang
15 | //
16 | // Timer 1 einstellen
17 | //
18 | // Modus 14:
19 | // Fast PWM, Top von ICR1
20 | //
21 | // WGM13 WGM12 WGM11 WGM10
22 | // 1 1 1 0
23 | //
24 | // Timer Vorteiler: 1
25 | // CS12 CS11 CS10
26 | // 0 0 1
27 | //
28 | // Steuerung des Ausgangsport: Set at BOTTOM, Clear at match
29 | // COM1A1 COM1A0
30 | // 1 0
31 | |
32 | TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11); |
33 | TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10); |
34 | |
35 | // den Endwert (TOP) für den Zähler setzen
36 | // der Zähler zählt bis zu diesem Wert
37 | |
38 | ICR1 = 160; |
39 | |
40 | // der Compare Wert
41 | // Wenn der Zähler diesen Wert erreicht, wird mit
42 | // obiger Konfiguration der OC1A Ausgang abgeschaltet
43 | // Sobald der Zähler wieder bei 0 startet, wird der
44 | // Ausgang wieder auf 1 gesetzt
45 | //
46 | // Durch Verändern dieses Wertes, werden die unterschiedlichen
47 | // PWM Werte eingestellt.
48 | |
49 | |
50 | while(1){ |
51 | for (i=40; i<120; i++) { |
52 | OCR1A = i; |
53 | _delay_ms(50); |
54 | }
55 | }
