Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach so genanntem Superflex Kabel, d.h. Litze mit sehr vielen dünnen Drähten und hochflexibler Isolation. Die Gesamtdicke sollte unter 1mm liegen, Anwendung ist nur für Niedervolt. Bisher habe ich nur Hersteller (http://www.calmont.com/flexible-wire-cable.php) im Netz gefunden, ich vermute jedoch, dass die nicht an privat liefern. Kennt Ihr eine Bezugsquelle in Deutschland / Europa für derartige Kabel? Danke schon einmal vorab.
Verschoben durch Moderator
Diese hochflexible Litze wird sehr oft unter dem Begriff LifY geführt. Eine Suchmaschine sollte damit fündig werden. Lieferung kleiner Mengen an Endverbraucher ist wieder ein anderes Paar Stiefel.
Bei Bürklin haben sie solche leitung aufjedenfall als 0,5mm² mit 2,1mm dicke ob sie die aber so dünn haben weiß ich nicht. https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=94+F+8172&suggestion=&l=d&ch=69819
Ich nehme diese hochflexiblen Kabel auch ganz gerne zum basteln. Die gibt es bei Conrad als Meterware von der Rolle. Laufen, glaub ich, unter Messkabel, Messleitung, oder so ähnlich. Ansonsten guck mal im Modellbaubereich nach "Servokabel" als Meterware. Die sind manchmal so flexibel, dass es nicht einfach ist, sie im Modell zu verlegen ohne alle paar cm Klebe zu benutzen. Aber es gibt sie auch als etwas starrere Version. Frank
wenn es nicht um schleppkabel, sondern nur eine gute haptik und kleine radien sind dann versuch es mit hochflex. silikon kabeln. sg clemens
Der Fachbegriff lautet "feinstdrähtig", eventuell hilft dir das bei deiner Suche.
bin auch schon lange auf der Suche, ich beziehe das aus Hongkong http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_search_list.dwt&gcat=0&gkey=wire&image.x=0&image.y=0 Musst halt unter 30Dollar bleiben, je nach Wechselkurs und ein bisl Zeit haben ;-)
Hi. Vielleicht gehen die ÖlFlex für dich? Gibts bei Völkner. http://www.voelkner.de/search/fact-search.html?keywords=%C3%B6lflex&x=0&y=0 Grüße, Marcus
Oder beim guten Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/MzYzODM0OTk-/Haustechnik/Kabel_Draehte_Litzen/Litzen/Litze_hochflexibel_0_75_mm_5_m_2_Stueck.html Dürfte eher passen... Marcus
Wie lang brauchst Du das, und wieviel Strom muß darüber? Wie hoch ist der akzeptable Widerstand für Deine Länge?
Hier findest Du die Original Lütze Superflex Kabel in großer Auswahl: http://www.luetze.de/katalog/#tab0
Eine gute Adresse für Bastler und Modellbauer: http://www.nessel-elektronik.de Stichwort: Silikonlitze
