Hi! Ich habe mir schon einiges an AVR-Wissen angeeignet ( Steckbrett, LED blinken, Temperatur messen, LCD steuern etc.) Was ist jetzt der beste Weg um den AVR ins LAN einzubinden? AVR-NET-IO mit Ethersex oder Arduino? Was ist da "besser"? Vielen Dank und eine schöne Woche Jakob
Die Chips von Wiznet enthalten den TCP/IP Protokoll Stack, was dem "kleinen" Mikrocontroller entgegen kommt. Arduino arbeitet mit diesen Chips. Einen Ethernet Controller ohne Firmware zu verwenden, bringt Dir mehr Flexibilität und beinahe unbegrenzte Anzahl gleichzeitig möglicher Verbindungen. AVR-NET-IO gehört in diese Kategorie. Etwas mehr Funktionen bietet meine Firmware http://stefanfrings.de/avr_io/index.html. Am Einfachsten ist es mit einem Seriell-zu-Ethernet Adapter, wie den Lantronics Xport oder Digi Connect (gibt wahlweise mit Kabel oder WLAN). Aber die können nur eine Verbindung aufbauen. Dafür ist das gesamte Netzwerk-Zeugs inklusive DHCP und Webserver im Modul drin. In Band 2 von meinem Buch beschriebe ich, wie Du mit diesen Adaptern einen Webserver programmieren kannst: http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
