Hallo, kennt jemand von euch zufällig einen Programmer mit dem ich einen spi 95080 auslesen und beschreiben kann? Da ich noch keinen Programmer habe wäre vieleicht so etwas wie ein universal Programmer etwas. wie z.B. der Willem EPROM Programmer. Wäre der zu empfehlen, bzw. kann der den 95080 händeln? klar, ist ein SO-8 gehäuse aber lässt sich garantiert irgendwie adaptern bzw. mit litzen anschließen. achja, hier mal die daten es eeprom: EEPROM SPI 8K, SMD, 95080, SO-8 Speichergröße: 8Kbit Speicherkonfiguration: 1K x 8 Bit Frequenz, Takt-: 10MHz Spannung, Versorgung min.: 2.5V Spannung, Versorgung max.: 5.5V Speicher-IC-Gehäusestil: SOIC Anzahl Pins: 8 Schnittstellentyp: Seriell, SPI Betriebstemperatur, min.: -40°C Betriebstemperatur, max.: 85°C SVHC: No SVHC (19-Dec-2012) Allgemeine IC Nummer: 95080 Anschlussart: Oberflächenmontage BKZ: M95080-WMN6P Basisnummer: 95080 Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C Funktions-Nr.: 95080 Gehäusetyp: SO Schnittstelle: SPI Spannung, Ucc(V): 5V Speichergröße: 8Kbit Speicherkonfiguration: 1K x 8 Speicherspannung Vcc: 5V Speichertyp: EEPROM Versorgungsspannungsbereich: 2.5V bis 5.5V gruß Roland
SPIPGM von RayeR: http://rayer.g6.cz/programm/programe.htm der SPI-Flash wird an den Parallelport angeschlossen. Hat bei mir bisher jeden SPI-Flash gelesen (im Gegensatz zum Galep4, der meistens lapidar eine falsche ID meldet - ohne diese auch anzuzeigen)
supi, das sieht ja mal interessant aus. Und das funktioniert einfach über den Parralel port? Welche Widerständen und welchen Kondensator hast du dazu genommen? RayeR hat in seinem Schaltplan 150 Ohm Widerstände eingezeichnet und ist dann auf 220er umgestiegen und den Kondensator hat er auch gewechselt. Ein anderer User hat 100er Widerstände und einen 1000er uF Kondensator verwendet, warum? gruß Roland
Ich habe mit diesem Programm und dem Adapter einen BIOS-EEPROM auf einem anderen Board erfolgreich beschreiben können. Mein Adapter hat überhaupt keine Widerstände in den Leitungen, nur einen 3,3Volt Festspannungsregler habe ich dran, den ich extern aus einem Netzteil speise und dieser wiederum den EEPROM. Das funktionierte tadellos, dauerte aber bei 4MByte Kapazität ca. 2 Stunden. MfG Paul
ah, ok. dann sind die wiederstände da um den strom in richtung Parralel port zu minimieren um einen schaden am board zu vermeiden? oder? und wozu der Kondensator? gruß Roland
Der 1000uF Deppen Kondensator? Den kannste auch gleich weglassen.
Da gehört ein kleiner 100nF keramisch dran.
Zur Not tut es ein kleiner Elko bis 10uF.
