hallo, ich hab wie im tut beschrieben einen Taster an einen Pin (PortD) meines UC (ATMega32) angeschlossen. außerdem LED an PORT B. mein testprogramm: # include <avr\io.h> int main(void) { DDRB=255; // Ausgänge DDRD=0; // Eingänge while(1) { if(PIND6>0) PORTB=255; // bei offenem taster else PORTB=0; // bei gerückten taster } return 0; } Die Spannung am PinD6 wechslet auch bei gedrücktem schalter von 5 auf 0 V. Also ich bin sicher das es am Prog liegt, für mich hat das Programm aber keinen offensichtlichen Fehler. Also vieleicht beim compilieren oder hex erstellen ? hab mit avr-g++ -g -mmcu=atmega32 test.cc mein prog compiliert mit avr-objcopy -j .text -O ihex a.out rom.hex dann mit PonyProg rom.hex auf den controller geladen. Chris
Moin, PIND6 ist eine Konstante, welche die Position des Bits innerhalb des Registers angibt. Der Wert ist fest und hat nichts mit dem aktuellen Wert am Pin zu tun. z.B.: if (PIND & (1<<PIND6) != 0)... Gruss, Philip.
