Moin! Ich hoffe mir kann jemand mit Allegro weiterhelfen. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die Via-Einstellungen also Drillsize und Diameter zu setzen. Vielleicht global, so das bei Doppelklick automatisch eine Via mit den von mir eingestellten werten erzeugt wird. Des weiteren würde ich gerne (am liebsten nur für einen Bereich meiner Platine) Regeln bezüglich leiterbahnbreite und -abstand festlegen. Am besten auch in mm eingeben und drauf los routen. Wie oben erwähnt natürlich mit Allegro. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Liebe Grüße Jan
Schau dir mal den Constraint Manager im Setup-Menü an... Da findest du alles, was du jetzt suchst und auch alles weitere, was du zusätzlich noch brauchen wirst.
