Hallo! Vielleicht hat jemand von euch eine Idee... Ich suche eine Möglichkeit, zwei Platinen mittels einem Jumper oder etwas ähnlichem zu verbinden. Sprich die Platinen sollen Stirnseitig nebeneinander liegen und dann verbunden werden. Das Problem an einem normalen Jumper ist, dass dieser bei einer senkrechten Montage nicht unbedingt vertrauenswürdig ist über längere Zeit hinweg... Nun suche ich also einen normalen Jumper der einrastet. Ich hoffe jemand versteht mein Anliegen. Ansonsten bitte nochmal kurz fragen was ich nicht ausreichend erklärt habe. Vielen Dank! lg philip
Ist das Layout schon fertig? Wenn ja: das heisst, für einen 2.54mm Jumper? -> Bestück die Stiftleiste, setz den Jumper drauf und fahr an beiden mit der Lötspitze entlang. Wenn nein: Abgewinkelte Stift-/Buchsenleisten, gibt's auch mit Rastnasen. Alternativ wie oben, nach dem Zusammenstecken mit der Lötspitze verschmelzen. Ralf
vielleicht so etwas: http://de.farnell.com/harting/09-18-560-7904/messerleisten-gerade-60-pol-l-latch/dp/1097013
@Werner Danke für den Input, aber ich möchte eigentlich eine Lösung ohne Kabel. @Ralf Jap, verlöten wäre eine Möglichkeit, allerdings nicht unbedingt die beste Lösung. Das System wird nicht im Keller zusammengebastelt sondern auf der Baustelle, da sollte es etwas mit möglichst wenig arbeitsaufwand sein. Das mit den waagrechten Leisten wäre auch gut, kannst du mir eventuell einen Begriff nennen nachdem ich googlen kann? Danke!
> Das mit den waagrechten Leisten wäre auch gut, kannst du mir eventuell > einen Begriff nennen nachdem ich googlen kann? oO Naja, "abgewinkelt" als zusätzliches Stichwort sollte ja schon helfen. Da du immer noch nicht gesagt hast, ob wir hier von 2.54mm Raster reden (Baustelle und mm-Raster hört sich für mich immer komisch an grins ), kann ich beispielsweise nur sowas hier angeben: http://www.reichelt.de/Stift-Buchsenleiste-Jumper/2/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3219 Übrigens, bzgl. der Suchworte: Probier's mal mit board-to-board, das taucht ebenfalls gern bei den Herstellern auf. Ralf
wie wäre es die Platinen mit Leiterplattenbefästigungen,also Abstandshaltern oder so, auf einer Grundplatte nebeneinander zusetzten. Dann können wie mechanisch nicht mehr weg. mit den Jumpern machst du dann nur noch die elektrische verbindung. Dann fallen die auch nicht mehr ab.
