Hi! Mein (funktionierende!) Telekom Media Receiver 100 (IPTV-Box) fiept leider gut hörbar wenn er mit dem Netzteil verbunden ist (auch im Standby). Nach dem Aufschrauben konnte ich leider den Standard-Fehler - aufgeplatzte Elkos - ausschließen. Insgesamt sind 4 Schaltregler verbaut: 1,2V, 2,5V, 3,3V und 5V. Alle Spannungen sind auf den ersten Blick in Ordnung. Der Versuch, ein paar (vom Spannungsniveau passende) Elkos mit ca. 20% der Kapazität parallel zu schalten hat keinen Erfolg gebracht. Gibt es sonst noch eine mögliche Fehlerquelle? Oder erwarte ich vom Parallelschalten zu viel? Grüße Ulli
Anstatt ziellos rumzumurksen solltest du erst mal analysieren von welchem Bauteil das Geräusch genau stammt. Das geht z.B. mit einem Mikrofon. Ich hatte sowas mal bei meinem Laserdrucker. Da war es ein X2 Folienkondensator.
Kann genausogut eine nicht verklebte Spule sein
"ziellos herummurksen" - für sowas liebe ich dieses Forum! Aber ja, sachter Druck auf alle Spulen (die ekligerweise in einem "Ferritgehäuse" sind) offenbarte: Bei einer hörte das fiepen auf! Also "murksig" mit dünnflüssigem Sekundenkleber vollgekippt - seit dem ist Ruhe! Vielen Dank an den "Regler"! Grüße Ulli
Tja, Ulli, irgendwo wahllos Kondensatoren einzulöten würde ich nicht gerade als systematische Vorgehensweise bezeichnen. Aber schön dass es nun mit der von mir vorgeschlagenen Methode geklappt hat.
