Hallo, ich bin auf der Suche nach einen Bausatz, oder auch schon fertiges Modul bzw. Sender, welches/r im Prinzip einen frei definierten Gerätenamen anzeigt, sobald ich mit einem beliebigen Bluetooth Mobiltelefon, Smartphone, PAD, etc. egal welches in der Nähe des Senders komme. Der Sender ist dabei rund um die Uhr Sichtbar. Gibt es so etwas schon fertig oder als Bausatz? Würde mich freuen, wenn da jemand helfen kann. P.S: Ganz genial wäre auch noch, wenn das ganze per Solartechnik geladen werden könnte, auch hier wäre ich für einen Vorschlag Dankbar. Vielen Dank im Voraus
Ja, das hört sich eigendlich ganz gut an, hoffe es gibt da noch billigere Alternativen, am liebsten unter 30€ falls es so etwas gibt. Dann die Frage, also ich schließe das Modul an den PC an, und kann es dann sozusagen programmieren und später über Batterie/Solarbetrieb laufen lassen?
Nicht das ich wüsste, aber als Vorschlag, wie wärs mit einem alten handy? haben eigentlich alle bluetooth und akku und es wäre leicht eine solarzelle dran zu basteln :)
Kann denn evtl. diese hier das gleiche? MOD-BT Bluetooth Transciever Module mit BGB203 Webseite: http://www.exp-tech.de/Shields/MOD-BT-Bluetooth-Transciever-Module-with-BGB203.html
Ja, das mit einem alten Handy hatte ich auch schon im Sinn, habe noch einige in der Schublade, weiß aber nicht, ob dann auch das Gerät bei allen erkannt wird?
Ich denke das sollte keine probleme machen, man darf nur nicht vergessen das auch auf sichtbar zu schalten ;)
Dann werde ich erst einmal das mit einem meiner alten Dinger versuchen, hoofe es klappt... Danke für die Infos und natürlich für mich die günstigste Variante, denn die alten teile vergammeln ja sowieso in der Schublade.
