Ich bekomme vom DP83848 ein Interrupt Signal zurück (bin mir nicht sicher ob microchip das als Powerdown nutzt) Mein Problem hieran ist das ich den INT3 Pin anderweitig nutzen möchte (I2C /SCL1) Frage: Darf ich INT1 /INT2 /INT4 nutzen oder sind diese durch Ethernet blockiert?
So wie ich das angeschlossen habe ist es RMII und laut Datenblatt sollten die PINs frei sein. Oder irre ich da?
oh man... ok.... Note: Ethernet controller pins that are not used by selected interface can be used by other peripherals. Ich glaube damit sollte die sache klar sein.
Wird dieser PIN beim DP83.. den als Interrupt oder als powerdown verwendet?
