Guten Abend. Habe bei Farnell gesehen, dass die Keramikkondensatoren in 0805 für eine Nennspannung von 500V haben. Da kommt bei mir die Frage auf, wie es hierbei mit dem Mindestabstand der Lötpads aussieht. Bei 500V sollte man ja sicher ein paar Millimeter einhalten (weiß hier jemand genaue Maße?). Bei einem 0805 Kondensator sind die Lötpads aber höchstens 2mm auseinander. Wird das nicht schon langsam kritisch? Wenn ja, warum gibt es dann so kleine Kondensatoren mit einer so hohen Nennspannung? Grüße
500V und 0805 sind ja noch langweilig, 1206er Kerkos gibt es mit 3KV! Sollte man vermutlich nur handlöten, Flussmittelreste penibel entfernen, und reichlich Isolierlack drauf. Dann sind die 500V gar kein Thema...
Ganz interessant dazu: http://dkc1.digikey.com/us/en/tod/JohansonDielectrics/PCBDesign/High_Voltage_PCB_Design_for_Arc_Prevention.html
Danke für den Sehr hilfreichen Link. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann werde ich jetzt einen 1206 Kondensator mit einer Nennspannung von 630V nehmen. Die 400 bis 500V in meiner Anwendung sollten damit dann keine Probleme bereiten.
Wenn du dich mit Netzspannung und darüber hinaus beschäftigst, dann solltest du dir vielleicht auch das passende Wissen dazu aneignen, damit du auch sichere Hardware baust. Das Stichwort lautet "Kriechstrecke"! 2mm sind für 400V schon ziemlich schwer zu überwinden. Du kannst dir dazu mal diese passende PDF angucken: http://www.h-team.eu/Dokumente/Tabellen/Wieland%20factsdata_1411-1447.pdf
Oft steht in den Datenblättern versteckt drin, dass die Bauteile Beispielsweise bei 1805 bis 2kV gehen, allerdings ab 800V Lichtbögen auftreten können. Ob tatsächlich ein Lichtbogen auftritt, kann dann vom Hersteller abhängen. Ich hatte aktuelle welche von einem Hersteller, die mussten lackiert werden, Kondensatoren eines anderne Herstellers mit identischer Kapazität, Gehäuse etc nicht.
