Hallo zusammen! Bin schwer verzweifelt, für das Spiel Looping Louis wollte ich eine Ansteuerung basteln, die einem Tiny13 per PWM ermöglicht, die Geschwindigkeit auf ein spannenderes Niveau hebt. So weit nicht das Problem, der Tiny arbeitet, lässt sich programmieren und macht was er soll. Bis zu dem Punkt, an dem der Motor belastet wird. Dann stottert der Motor und die LED flackert, teilweise bleibt der Zustand erhalten wenn die Belastung wieder zurückgeht. Kleine Kondensatoren von Reset zu Masse oder Parallel zum Motor haben nichts gebracht. Versorgungsspannung und Resetleitung sind stabil, Welligkeit ~30mV wenn mit Netzteil betrieben. Stromaufnahme im Leerlauf: ca 70mA Störungen treten unterschiedlich auf, meist ab ca 200mA. Sieht jemand mit mehr (was nicht schwer sein sollte, ich hab keine) Erfahrung in solchen Dingen einen Fehler? Schon mal vielen Dank vorweg! Gruß Sebastian
mach mal den 470uF auf die 9V Seite. So als erstes. Die Motoranschlüsse verdrillen und direkt beim Mosfet V+ gegen GND noch einen Elko parallel. Die Ansteuerunug sieht ungewohnt aus ;) mach in Reihe zum Treibertransistor in den Kollektor noch einen 100R-Widerstand. Probiermal und die anderen sagen gleich auch noch was :) Axelr. Den minus vom Motor und vom FET direkt an die 9V Seite löten, so das der Motor seinen "eigenen" Stromkreis hat.
