Hallo Gibt es eine "elegante" Lösung zur Ansteuerung von 7-Segment-Anzeigen. Vielleicht so etwas mit I²C. Bis jetzt habe ich immer zwei Multiplexer aufgebaut und mit einem höheren Strom belastet, damit die Dioden nachleuchten. Gruß
Für 7 Segmentanzeigen gibt es den SAA1064. Der Baustein wird über I²C angesteuert. Optionen: Strom einstellbar über SW Multiplexbetrieb bis zu 4 * / Segmentanzeigen Martin
Dem entnehme ich das es aich was anderes sein kann.
Da bietet sich vieleicht der MAX 7219/21 an.
Hallo Danke für eure Antworten. Wo kann man die Smd Variante am günstigsten bekommen? Gruß
Wenn du dich für den SAA1064 entschieden hast, den bekommst du in der SMD Version bei Segor.de, RSonline.de ...... Martin
Hallo Segor ist in Ordnung. Aber ich glaube RS hat sich die Dinger vergolden lassen. Gruß und Danke
hallo alle zusammen ich habe die Schaltung auf der Seite http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/7segments.htm gesehen die Schaltung möchte ich realsiern mit anderen 7segment(bei reichelt sc52-11EWA)6 7segment(gemeinsam kathode) die habe ich zuhause. das problem ist dass ich 1. nicht weiß was ich für transistoren brauche oder kann ich die bc327-25 nemhen? 2.welche widerstände kann ich für die Segmente nehmen(für sc52-11EWA)? 3.was ist mit den widersänden vor Transistoren und wofür? 4. wie ist mit der Helligkeit? tut mir leid ich komme aus der software ecke also nicht viel Ahnung mit sowas vielen dank
1. ja - äh du hast gemeinsame Kathode Displays - also mußt du pnp Transistoren für die einzelnen Segmente nehmen. Ist das der 327? glaube ja. Die Ansteuerung über den Controller ist dann natürlich invertiert. 2. ich verwende die BCN16 Netzwerke mit 100 Ohm (1/4 abtastung, also 4 Displays) 3. 10k. Sonst fließt eine zu großer Strom über die Basis-Emitter Diode des Bipolar Transistors --> Controller über dem Jordan. Basisstrom = Kollektorstrom / Stromverstärkung beta 4. paßt
hallo Alexander vielen dank aber zu 2. BCN16 Netzwerke mit 100 Ohm ist nur SMD zu 3.in der Schaltung steht 1 kilo und du empfielst 10 kilo warum? mfg abu
Also der BCN16 ist echt krass zu löten. Aber braucht halt keinen Platz. Ob 10k oder 1k ist relativ wurscht. 1k braucht halt mehr Strom (5V- ca. 0,7V)/1k = 4,3V/1k Du kannst auch einzelne Widerstände nehmen oder die Netzwerke SIL, unter 20 Cent bei Reichelt. Es ist ausreichend, wenn der Basisstrom mal beta des Transistors (steht im Datenblatt und ist bei jedem anders, beim BC327 ca. 200-300) den Kollektorstrom ergibt. Bei LEDs im MUX Betrieb vielleicht 50mA. Ist auch hier relativ egal, bei 100mA leuchten die auch kaum heller, werden aber wärmer und gehen schneller kaputt.
