Hallo, folgende Situation. Ich habe ein System dessen Impulsantwort ich im Frequenzbereich kenne. Dieses System verstärkt die eingebrachten Signale um seine Eigenfrequnez herum sehr stark und verfälscht mir demzufolge das Signal was wieder herauskommt. Wünschenswert ist für mich, dass das Signal was reinkommt genauso wieder herauskommt. Nun will ich das Signal was herauskommt mit der inversen der Übertragungsfunktion bzw. der Impulsantwort Filtern. Ich multiplizier schlicht und einfach das Frequenzspektrum meines ausgegebenen Signals mit der Inversen der Impulsantwort, Zeile für Zeile und filter so mein Signal. Ich habe jeweils das komplexe Spektrum. Die Invertierung erfolgt ebenfalls einfach Zeile für Zeile. Letztendlich funktioniert es, aber ich trau der Sache irgendwie nicht ganz. Ist zu einfach. Ich bin kein Profi in diesem Bereich, deswegen meine Frage an euch: ist hier etwas an dieser Methode dran, was ich nicht beachtet habe und was letztendlich doch mein Signal verfälscht? Danke und Grüße!
> Dieses System verstärkt die eingebrachten Signale > um seine Eigenfrequnez herum sehr stark und verfälscht mir demzufolge > das Signal was wieder herauskommt. Dein "System" hat keine Eigenfrequenz, sonder durch falschen Entwurf eine Resonanz. > Wünschenswert ist für mich, dass das > Signal was reinkommt genauso wieder herauskommt. Dann nimm ein kurzes Stück Draht. > Nun will ich das Signal > was herauskommt mit der inversen der Übertragungsfunktion bzw. der > Impulsantwort Filtern. ... Man kann Alles beliebig kompliziert machen.
Dein Verfahren funktioniert im Prinzip denke ich, aber nur solange, wie die inverse Systemfunktion auch WIRKLICH die Inverse des Systems ist! Ändert sich dieses wird es blöd. Du bekommst nämlich, wenn das System Nullstellen in der rechten komplexen Halbebene hat (also nicht minimalphasig) durch die Invertierung instabile Polstellen, wodurch das System instabil wird, wenn die Pol/Nullstellen Kürzung nicht zu 100% hinhaut. Zumindest läuft das so, wenn du die 'echten' Übertragungsfunktionen hast. Bin mir noch nicht 100% sicher, wie das mit Spektrum ist. Theoretisch könntest du die Übertragungsfunktionen aber aus dem Frequenzgang errechnen, z.B. durch Regression
oft ist die Inverse eines Systems auch gar nicht realisierbar. Bei linearen Systemen kommt dann zählergrad>nennergrad für die Übertragungsfunktion deines Filters heraus. Dann wird ohnehin genähert. Sweeps oder Sprungantworten helfen manchmal, das Resultat einzuschätzen ;)
Inverse eines Systems ist oft Blödsinn. Wenn Du z.B. einen Hochpass hast kommt kein DC durch, das läßt sich auch nicht wieder rekonstruieren. Das gilt für jede Null im Frequenzgang, was weg ist ist weg, da hilft auch kein Verstärken, das macht Dir nur das Rauschen hoch. So is das. Cheers Detlef
