Hi Leute, brauche dringend Hilfe bei meinem Projekt. Hab folgendes Problem: Der AD-Wandler bekommt von einem Sensor mehrere Spannungswerte im Bereich 0V bis -0,6V. Wie kann ich nun den negativsten Wert (also die-0,6V) Speichern und ausgeben, damit er auf dem Display stehen bleibt? Habe da irgendwie an ein Array gedacht, aber leider kein Plan wie ich dies Syntaxtechnisch umsetzen kann... wäre echt gut, wenn mir da jmd weiterhelfen könnte... Mit freundlichem Gruß F F
Verschoben durch Moderator
es wird dir mit den paar info niemand helfen. welche Programiersprache welche CPU welches Display
"Klausur"? Wenn man einem Grundschüler eine Liste von Zahlen vorliest, und ihm sagt, er soll dir am Schluss die kleinste Zahl sagen, wie macht er das? Wie könntest du das in Software giessen? Und nein, du must dir nicht alle Zahlen gleichzeitig merken. Das muss der hypothetische Grundschüler auch nicht.
sorry für die schlechte Angabe. Ich meine nicht Klausur, sondern Projekt. Die Sprache ist C. Die analogen Werte vom Sensor werden bereits eingelesen, und in digitale umgewandelt. Dies funktioniert soweit. Nun kenne ich mich leider mit der Funktion der Arrays nicht gut aus. Ich weiss, dass man mit diesen Werte speichern kann um auch beispielsweise Mittelwerte oder sonstiges zu bilden. Aber wie genau so ein Syntax aussieht, dass zB bei einer AD Spannung von 0.0Volt die Speicherung in den Arrays anfängt und dann mir den kleinsten Wert (im Minus-Bereich) nach ca.10 sekunden ausgibt. Ich brauch also nur den Minimalsten Wert nach 10 Sekunden Messzeit ab 0,0V Start. Gruß
Was willst du da mit einem Array ? Wenn du nur den kleinsten Wert brauchst, reicht es doch, wenn du bei jedem neuen ADC-Wert so etwas machst:
1 | int minimum = 0; |
2 | int neuerWert = getADC(); //Woher auch immer der Wert kommt... |
3 | if(neuerWert < minimum) minimum = neuerWert; |
Auf 0 darfst du minimum natürlich nicht jedes Mal neu setzen ;)
Hallo, du befindest dich in einer Sackgasse... Vergiss den Ansatz mit dem Array, das brauchst du nicht. Lies dir den Vorschlag von Ernst nochmal langsam durch....
Warum Array? Wenn Du den größten/kleinsten Apfel von einem Baum haben willst, versuchst Du doch auch nicht alle gepflückten Äpfel in der Hand zu halten. 1. Zwei Äpfel pflücken 2. den kleineren/größeren weglegen 3. den nächsten pflücken 4. zurück zu 2... Wenn der Baum leer ist, hältst Du den größten/kleinsten Apfel in der Hand.
Du brauchst mich nicht:
1 | volatile int minimum; |
2 | volatile int maximum; |
3 | |
4 | void min_reset(void) |
5 | {
6 | minimum = 0; |
7 | maximum = -600; |
8 | }
9 | |
10 | int ADC_umrechnen(void) |
11 | {
12 | int spannung_in_millivolt; |
13 | // skaliere hier deinen Kram
14 | spannung_in_millivolt = ADCREGISTER * / + - lalala... |
15 | |
16 | return(spannung_in_millivolt); |
17 | }
18 | |
19 | void ADC_interrupt(void) |
20 | {
21 | int adc = ADC_umrechnen(); |
22 | |
23 | minimum = (minimum > adc)?adc:minimum; |
24 | maximum = (maximum < adc)?adc:maximum; |
25 | }
Danke vorab für die zahlreichen Infos. Leider bekomme ich den Wert immernoch nicht gespeichert. Das Ganze Programm läuft in einer While(1) Schleife ab. Dort wird der ADC Wert ständig abgefragt mit der Variable ulVoltage. Diese Variable verändert sich durch Benutzung des Sensors dann im Breich von +0,1V bis -..irgendwas.. V. Der Wert des Sensors ist ca. bei 0,05V, wenn er nicht reagiert. Bei Sensortest gibt es innerhalb von 10 Sekunden einen Maximalen-negativen Ausschlag. Diesen max. negativen Ausschlagen in dieser 10 sekunden Zeitspanne möchte ich auf dem Display gespeichert ablesen können. Dabei brauche ich doch irgendwie eine Speicherung, oder verstehe ich das falsch? Danke. Gruß F F
Die Speicherung ist doch in dem von troll beschriebenen Fall durch die Variable minimum schon gegeben. So sollte es gehen - getADC() und ausgabe() sind anzupassen:
2 | ausgabe(minimum); |
3 | |
4 | while(1) { |
5 | int ulVoltage = getADC(); //Woher auch immer der Wert kommt... |
6 | if(ulVoltage < minimum) { |
7 | minimum = ulVoltage; |
8 | ausgabe(minimum); |
9 | }
10 | }
Ich weiß nicht... int minimum = 0; sollte so geändert werden, dass nicht mit 0, sondern mit dem maximalen int-Wert initialisiert wird. Sonst erfasst die Schleife nachher keinen einzigen positiven Wert. ausgabe(minimum); sollte m.E. nach der Schleife stehen und nicht innerhalb.
Danke an alle. Einen besonderen Dank gilt Felix und Troll, die mich auf den richtigen Weg gebracht haben. Jetzt funktioniert´s.... danke danke und nochmal danke. Gruß FF
