Guten Tag. Ich wollte nur mal nachfragen ob sich bei euch gleiches Problem ergibt: Ich habe testweise die ISP Frequenz meines AVRDragon möglichst weit runter gestellt und bei 100Hz sowie 51,1Hz verliert mein AVR Studio dem Anschein nach die Verbindung mit dem Dragon. Wenn ich das Fenster des Dragon schließe wird er normal ausgeworfen und neu erkannt. Anschließend kann ich auch ganz normal mit der gerade eingestellten Frequenz arbeiten. Edit: Nach einiger Zeit ist er wieder nicht erreichbar. Beim lesen der Signatur funktioniert zunächst "Setting device Paramters" noch und "Entering Programming mode" schlägt fehl. Beim nächsten Versuch schlägt bereits "Setting device parameters" fehl.
Dann stell ihn eben wieder schneller. Wo ist das Problem? Ulli
Ich habe vor eine Art "Tunnel" zu verwenden, damit ich eine verbaute Schaltung auch ohne BootLoader aus weiterer Entfernung Programmieren kann. Das Programmieren wird sich auf geringe Fehlerbehebung beschränken, welche in den bisherigen Tests nicht aufgefallen sind. Ich möchte ohne Bootloader arbeiten, da das System später keinen Bootloader für Updates oä. haben wird. Ich habe 2Adern zur Verfügung. Das Kabel zum Gerät ist ca. 3m lang und läuft einmal um einen Motorblock (Auto). Ich habe vor: Am Gerät einen kleinen µC über die ISP Schnittstelle, welche über die 2Adern (wohl per I²C -> möglichst langsam damit ausreichend Stabil) die Daten bekommt die ein anderer µC auf der anderen Seite des Kabels aufnimmt. Warum kein CAN?: Ist eine kurzfristige Lösung, welche auch nicht unbedingt schnell sein muss. Warum nur 2Adern?: Es liegt bereits ein Kabel mit 3"Adern" (2+Schirm). Ein neues Kabel verlegen ist kaum möglich da das Fahrzeug inzwischen wieder zusammen gesetzt ist. Arbeite gerade auf 6,48kHz, hier bleibt der Dragon stabil, würde mich aber trotzdem interessieren ob es bei anderen auch so ist, dass er bei geringen Frequenzen Probleme hat.
